10.9.2008, 7:03
#4675
Группа: Member Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Проблема следующая... Пригнали CR-V с горящей лампочкой подушек безопасности, машина 2004г.в. после бокового удара.Сработали боковая подушка и натяжитель ремня.. Имитировал присутствие подушки путем впаивания 3 ОМ резистора и на датчик натяжения ремня так же. Перерыл весь инет в поисках решения проблемы, перечитал манул (правда за 2002г)... Ничего не помогло.. Пробовал перемыкать клему MES - результата ноль... По диагностической ошибке ругается на OPDS сенсор, которого и в помине нет.. Кто сможет помочь в данном деле??? Снял блок, может кто подскажет как убрать краш или поделится чистым дампом. Заранее благодарен.
10.9.2008, 8:27
#4677
Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Проблема следующая... Пригнали CR-V с горящей лампочкой подушек безопасности, машина 2004г.в. после бокового удара.Сработали боковая подушка и натяжитель ремня.. Имитировал присутствие подушки путем впаивания 3 ОМ резистора и на датчик натяжения ремня так же. Перерыл весь инет в поисках решения проблемы, перечитал манул (правда за 2002г)... Ничего не помогло.. Пробовал перемыкать клему MES - результата ноль... По диагностической ошибке ругается на OPDS сенсор, которого и в помине нет.. Кто сможет помочь в данном деле??? Снял блок, может кто подскажет как убрать краш или поделится чистым дампом. Заранее благодарен. дамп в студию и номер блока а лучше лейбл блока -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
10.9.2008, 9:43
#4678
дамп в студию и номер блока а лучше лейбл блока производитель TRW, model no. 77960-SCA-G014-M1, C0R8Y0AWX, 28.08.06 R8.... Это все что на корпусе блока написано... Где хранится дамп не знаю, может подскажете? Сейчас сделаю фотку и выложу ее..P/S: машина 2006г., сорри.. |
10.9.2008, 22:48
#4740
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
производитель TRW, model no. 77960-SCA-G014-M1, C0R8Y0AWX, 28.08.06 R8.... Это все что на корпусе блока написано... Где хранится дамп не знаю, может подскажете? Сейчас сделаю фотку и выложу ее.. P/S: машина 2006г., сорри.. может процык масочный и дамп неувидишь, еслитак то замена модуля |
11.9.2008, 7:15
#4747
Вот фотки блока..
11.9.2008, 15:00
#4753
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообще то ЕЕПРОМка на плате с обратной стороны стоит. Вот с неё и нужен дамп, что б крэш почистить.
Возможно будет SPIка. Ищи 95320 или 95640 еппромку... но не факт... |
13.9.2008, 0:01
#4803
Вообще то ЕЕПРОМка на плате с обратной стороны стоит. Вот с неё и нужен дамп, что б крэш почистить. Да не на обратной она стороне стоит... Считали ее... А вот с дампом трабл.. Походу слетела кодировка, как говорят знающие люди.. Вот ссылка на дамп: Удалена
13.9.2008, 0:14
#4804
Да не на обратной она стороне стоит... Считали ее... А вот с дампом трабл.. Походу слетела кодировка, как говорят знающие люди.. А нельзя файл загрузить?? Ссылка будет удалена. |
13.9.2008, 1:21
#4805
А нельзя файл загрузить?? Ссылка будет удалена. Попробую... |
17.10.2008, 9:57
#5633
Группа: Member Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
простенький дампик, хотя 0600 действительно обычно не так выглядит...
залей-ка Прикрепленные файлы
18.10.2008, 12:53
#5679
Все сделали.. Вот поправленный дамп.
12.1.2009, 23:16
#9203
Все сделали.. Вот .«Вложение rar» я бы не сказал что это "поправленный дамп" скорее от другово блока взятый |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 8:28 |
