18.2.2014, 22:29
#78081
Всем добрый вечер. Кто может поделиться информацией по точкам подключения к MC68HC08AZ32A маска 1L52H. Опыта пока мало всё делаю по хелпу который в UPA, но этой моторолы там нет, хотя в программаторе она заявлена. Дамп этого блока есть в Cardampe, но как его туда залить я не знаю. Надеюсь на вашу помощь.
18.2.2014, 22:48
#78085
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
В хелпе к упе все есть.
18.2.2014, 22:49
#78086
Группа: Real User Сообщений: 220 Спасибо сказали: 25 раз |
Всем добрый вечер.Кто может поделиться информацией по точкам подключения к MC68HC08AZ32A маска 1L52H Опыта пока мало всё делаю по хелпу который в UPA, но этой моторолы там нет, хотя в программаторе она заявлена. Дамп этого блока есть в Cardampe, но как его туда залить я не знаю. Надеюсь на вашу помощь. в мануале есть, смотри HC08 |
18.2.2014, 23:03
#78093
В хелпе к упе все есть.«Вложение jpg» Спасибо, да у меня это есть, но там указана другая маска. Теперь я вообще запутался, подскажи что такое маска? Я занимаюсь диагностикой и программирование для меня это что-то новое и неизведанное. |
18.2.2014, 23:06
#78094
Смотри личку.По маске можно узнать тип процессора.Есть програмки и таблицы.
Отредактированно SAN777 - 18.2.2014, 23:09
18.2.2014, 23:15
#78096
Смотри личку.По маске можно узнать тип процессора.Есть програмки и таблицы. У меня есть такая программа, а почему у одного проца бывают разные маски? Я не пойму что такое маска? |
18.2.2014, 23:22
#78097
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13266 Спасибо сказали: 2030 раз |
У меня есть такая программа, а почему у одного проца бывают разные маски? Я не пойму что такое маска? А что тут понимать, маска, это примерно как разные версии одной модификации или разных типов.. |
18.2.2014, 23:25
#78098
А что тут понимать, маска, это примерно как разные версии одной модификации или разных типов.. Т.е. распиновка проца в зависимости от маски не меняется ? |
18.2.2014, 23:31
#78099
Т.е. распиновка проца в зависимости от маски не меняется ? Ну на самом деле, маска, это просто второй способ обозначить деталь. Конечно может менятся, и не только распиновка, и сам процессор будет другого типа. |
18.2.2014, 23:46
#78100
Точки подключение я тебе дал. Подпаивайся и читай проц.
18.2.2014, 23:58
#78102
Ну на самом деле, маска, это просто второй способ обозначить деталь. Конечно может менятся, и не только распиновка, и сам процессор будет другого типа. Значит при программировании мне главное тип самого проца, а маска нет или не так? |
19.2.2014, 0:01
#78103
Я занимаюсь диагностикой и программирование для меня это что-то новое и неизведанное. Ладно, не прибедняйся блоки с паяльником расковыряли в хлам, ножки поднимали, юбку задирали, а уж с этим разберешься влет))) |
19.2.2014, 0:06
#78104
Ладно, не прибедняйся блоки с паяльником расковыряли в хлам, ножки поднимали, юбку задирали, а уж с этим разберешься влет))) Думаю да, и на помощь форума надеюсь, вроде как всю жизнь с паяльником, думаю получится. |
19.2.2014, 0:09
#78105
Значит при программировании мне главное тип самого проца, а маска нет или не так? Нет, не так. Маска и тип (имя) проца, считай, одно и тоже. Если указана маска в программаторах, выбирай свою маску, если указано только имя, то ищи в сети по маске название своего камня. Это как аккумулятор бош, есть название по бошу, а есть название по VAG, но разные названия обозначают одну конкретную батарею. А бывают замены номеров, и замена номера однако все-же идет к взаимозаменяемой детали. Так же и тут, маска, это как номер партии. |
19.2.2014, 0:13
#78106
Нет, не так. Маска и тип (имя) проца, считай, одно и тоже. Если указана маска в программаторах, выбирай свою маску, если указано только имя, то ищи в сети по маске название своего камня. Это как аккумулятор бош, есть название по бошу, а есть название по VAG, но разные названия обозначают одну конкретную батарею. А бывают замены номеров, и замена номера однако все-же идет к взаимозаменяемой детали. Так же и тут, маска, это как номер партии. Спасибо, вот теперь я понял. |
19.2.2014, 0:21
#78107
Спасибо, вот теперь я понял. Чтобы прочитать твой камень, еще нужно "сек бит", без SS кода будет только AD-AD... |
Вчера, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 15:35 Посл. ответ от nigerman |
Сегодня, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сегодня, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Сегодня, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 25.9.2024, 15:51 |
