#79606
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2669 Спасибо сказали: 540 раз ![]() |
Всем привет! В блоке srs висит ошибка 93D5 (записаны три сообщения о столкновении). Вычитал eeprom(95128), купил на CarDamp похожй дамп, пересчитал оригинальный дамп и залил. Получилось как-то плохо добавились другие ошибки и тоже три краша. Теперь думаю или дамп плохой купил №13617, или он не подходит ( дамп от е60 ) или что-то поправил неправильно. Может кто толкнет меня в нужном направлении. Заранее спасибо.
#79607
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз ![]() |
Хитро там краш трется. На днях похожий делал. Раза с 10-го только получился. Просто ФФ или 00 там не канает. В понедельник могу кинуть дамп для анализа.
#79608
Хитро там краш трется. На днях похожий делал. Раза с 10-го только получился. Просто ФФ или 00 там не канает. В понедельник могу кинуть дамп для анализа. Буду ждать, спасибо! |
#79610
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз ![]() |
Хитро там краш трется. Ну не знаю..., легко и просто "чистится" калькулятором. ![]() |
#79611
Так кто же спорит
![]() -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
#79612
Ну не знаю..., легко и просто "чистится" калькулятором. ![]() У меня этого блока нет в калькуляторе, а ещё как-то самому хочется разобраться, но нужен дамп чистый и с крашем для сравнения. |
#79613
У меня этого блока нет в калькуляторе, а ещё как-то самому хочется разобраться, но нужен дамп чистый и с крашем для сравнения. Если нет у вас в кальке, это не значит что этого и много чего другова нет в других кальках. Правится это экстравагантно..., еще и по разновидностям и номерам аналогичных блоков. |
#79614
Если нет у вас в кальке, это не значит что этого и много чего другова нет в других кальках. Правится это экстравагантно..., еще и по разновидностям и номерам аналогичных блоков. Я уже понял, что там всё "экстравагантно" поэтому и хочется понять, что там такого хитрого. |
#79616
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 418 раз ![]() |
А с чужого авто здесь дамп не подойдет, это вам не Toyota corolla, там больше внимание надо обратить на SW.
Сперва надо пробывать удалить краш правильным кальком, но BMW мало в кальках т.к. они по диагностики трутся. Как то провозился с таким-же авто, но у меня была ошибка "Внутреняя неисправность блока", помог только дамп с нового, с последующим кодированием. |
#79617
А с чужого авто здесь дамп не подойдет, это вам не Toyota corolla, там больше внимание надо обратить на SW. Сперва надо пробывать удалить краш правильным кальком, но BMW мало в кальках т.к. они по диагностики трутся. Как то провозился с таким-же авто, но у меня была ошибка "Внутреняя неисправность блока", помог только дамп с нового, с последующим кодированием. Я чужой дамп не заливал, я родной пересчитывал. А по диагностике я разве смогу стереть краш, я где-то читал, что краш тоько три раза трётся, а у меня их там три. |
#79618
Инпой трется точно. Действительно 3 раза. Потом как раз internal error как правило.
#79619
Инпой трется точно. Действительно 3 раза. Потом как раз internal error как правило. Инпы нет, есть gt-1 и sss, попробую залью родной дамп и перекодирую блок. |
#79620
Инпой трется точно. Действительно 3 раза. Потом как раз internal error как правило. Насколько мне известно..., именно с этой разновиднгостью блока, это и не получится. Найденое решение по правке своего дампа, заложено у меня в кальке, после и пошло в массы. Есть по ним и небольшой процент что виновато само железо, но в большинстве случаев хватает просто чистки. |
#79621
Насколько мне известно..., именно с этой разновиднгостью блока, это и не получится. Найденое решение по правке своего дампа, заложено у меня в кальке, после и пошло в массы. Есть по ним и небольшой процент что виновато само железо, но в большинстве случаев хватает просто чистки. Вряд ли у меня с железом проблема, хотя блок уже паяли до меня. А так вообще по машине видно, что в ней действительно был краш. |
#79631
Неужели никто не делал этот Bayerische Motoren Werke, их же целых не бывает, с такими моторами они просто обязанны быть битыми и кто их делает? Или это очень секретная информация?
#79632
В понедельник!
Сегодня, 10:56 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:47 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 28.6.2024, 14:11 |
