28.2.2015, 13:02
#99576
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
посмотрите правильно почистил
28.2.2015, 13:55
#99585
28.2.2015, 14:28
#99589
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 13 раз |
Не правильно
28.2.2015, 14:44
#99591
пробовал этот тоже не пошло
28.2.2015, 15:32
#99593
Должно было пойти, ошибки то какие?
28.2.2015, 15:38
#99594
Последний вариант правильный 100%
28.2.2015, 15:40
#99595
Последний вариант правильный 100% просто лаунчь не берет СРС а лампа горит пробовал другой блок не погасла -------------------- |
28.2.2015, 15:42
#99596
Кстати как обмануть передний краш сенсор подозрение что не работает
28.2.2015, 15:51
#99597
не обмануть... только замена но если он сломан, но также может быть виноват и блок на аппаратном уровне..
28.2.2015, 15:53
#99598
не обмануть... только замена но если он сломан, но также может быть виноват и блок на аппаратном уровне.. В том и проблема что нечем почитать ошибки -------------------- |
28.2.2015, 16:03
#99599
Ну тогда ищите как считать ошибки через самодиагностику...
3.3.2015, 23:45
#99898
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
просто лаунчь не берет СРС а лампа горит пробовал другой блок не погасла странно, должен брать без проблем... если еще актуально, набирай, попробую помочь, заодно хоть и познакомимся))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
4.3.2015, 8:40
#99905
странно, должен брать без проблем... если еще актуально, набирай, попробую помочь, заодно хоть и познакомимся))) Справился там Кулибины связь отрезали а познакомится ,заеду на днях наберу -------------------- |
4.3.2015, 9:53
#99916
Справился там Кулибины связь отрезали ))) да уж, знакомая ситуёвина))) мне вчера примерно такой круз пивезли, Кулибинбаевы местные))) ругается на шторки, а разъёмов нет... под пытками турумбаи признались, что меняли косу))) в результате оставили мне 8000 за 2 сопротивления в блоке))) -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 14.6.2024, 19:07 |
