9.10.2014, 12:57
#90614
Группа: Real User Сообщений: 408 Спасибо сказали: 37 раз |
В скором времени будет производиться замена подвески на Acura MDX, будет простая без наворотов, соответственно необходимо победить ошибки, можно намутить обманок с сопротивлением, но все равно вроде как ошибки простреливают иногда . . . . точно знаю что правят дамп блока ADS который находится в багажнике под поликом слева, и типа все ок . . . пока еще не снял и не разбирал, не знаю что там за чип.
может кто сталкивался ? нужен совет, помощь, пинок в правильном направлении . Отредактированно garysmith - 9.10.2014, 12:58
9.10.2014, 22:39
#90640
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
В скором времени будет производиться замена подвески на Acura MDX, будет простая без наворотов, соответственно необходимо победить ошибки, можно намутить обманок с сопротивлением, но все равно вроде как ошибки простреливают иногда . . . . точно знаю что правят дамп блока ADS который находится в багажнике под поликом слева, и типа все ок . . . пока еще не снял и не разбирал, не знаю что там за чип. может кто сталкивался ? нужен совет, помощь, пинок в правильном направлении . Перешить и все Ок будет Из комплектации выкинуть блок подвески... Отредактированно Clocha - 9.10.2014, 22:40
10.10.2014, 8:05
#90646
Перешить и все Ок будет Из комплектации выкинуть блок подвески... перешить что ? выкинуть блок ADS ? еще приборки шьют, заливают просто от др. версии, но если у чела сделана руссификация, то это не вариант, вот пошаманить с блоком ADS это да ))). думаю все это будет на следующей неделе . . . .. там то и надо избавиться от опроса амортизаторов, это получается 4 датчика, если их вычислить в дампе и затереть FFF, может и ок будет? вобщем поступит в работу, буду эксперементировать. . . . . . Отредактированно garysmith - 10.10.2014, 8:10
29.10.2014, 12:44
#91502
Перешить и все Ок будет Из комплектации выкинуть блок подвески... ваша правда уважаемый действительно адс выбрасывают и шьют приборку от машины с простой подвеской, жаль тему дальше не развили . . . .., а я блуждал во тьме и шел не туда )) , ищу файл для приборки от машины с простой подвеской . . . может завалялся у кого ? ну или что там подправить подскажите . .. . . Прикрепленные файлы
18.4.2017, 11:58
#244823
ваша правда уважаемый действительно адс выбрасывают и шьют приборку от машины с простой подвеской, жаль тему дальше не развили . . . .., а я блуждал во тьме и шел не туда )) , ищу файл для приборки от машины с простой подвеской . . . может завалялся у кого ? ну или что там подправить подскажите . .. . . тоже требуется решение!! Есть варианты? -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
1.5.2017, 10:21
#245493
тоже требуется решение!! Есть варианты? Помогли разобраться на соседнем форуме! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
21.1.2020, 18:49
#276630
есть кто поможет не бесплатно? или ссылку в личку
27.1.2020, 21:43
#276741
если кому надо обращайтесь в личку! убил время но пришел к результату!
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 9:13 |
