5.7.2014, 19:07
#86543
Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 25 раз |
Доброе время суток. Имеется мертвый Туран 2008года 1,4литра 103кв. с одним ключом выкидухой и взорвавшися в нем чипе.
Чип поменял, пин код вычитал с иммо. Вопрос в том какая процедура привязки ключа? |
5.7.2014, 19:18
#86545
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
Если по году смотреть. то еще надо чип подготавливать 7 байт CS
5.7.2014, 19:24
#86546
Чип подготовлен, в ВАС-ПС по чипу пишет что состояние ключа исправное
5.7.2014, 19:29
#86547
Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13261 Спасибо сказали: 2026 раз |
Доброе время суток. Имеется мертвый Туран 2008года 1,4литра 103кв. с одним ключом выкидухой и взорвавшися в нем чипе. Чип поменял, пин код вычитал с иммо. Вопрос в том какая процедура привязки ключа? Ща наберу тебе. |
5.7.2014, 20:22
#86557
Чип подготовлен, в ВАС-ПС по чипу пишет что состояние ключа исправное Как может писать в диагнозе состояние не прописанного ключа? |
5.7.2014, 20:37
#86561
это старый а в новом "да"
5.7.2014, 20:39
#86562
5.7.2014, 20:45
#86563
В первом канале не получается. не сохраняет а в 50 канале пишет не соблюдены условия........хз какие....
5.7.2014, 20:51
#86564
В первом канале не получается. не сохраняет а в 50 канале пишет не соблюдены условия........хз какие.... Пин в мозгах ECU вводишь, после не выключая зажигания прыгаешь в 25 канал, тоже вводишь пин, и вводишь ключики, вот и должны быть все условия. Пин один и тот же, если блоки не менялись. |
5.7.2014, 21:22
#86568
Чип подготовлен, в ВАС-ПС по чипу пишет что состояние ключа исправное Как подготавливали можно узнать? |
5.7.2014, 21:28
#86571
брал подготовленый 2 шт Возможно плохо подготовлены, возможно чипы чудесным образом закрылись и теперь годны только для привязки к той машине, на которой были попытки привязки. Ну и возможно, продавец чипов перепутал не спецом. Лучше совершай попытки привязки только с одним чипом, иначе запорешь второй и к другой тачке его уже не приспособишь. |
5.7.2014, 21:52
#86573
Вот так понятней будет, нужно подготовить чип под ваше авто.
5.7.2014, 22:26
#86577
нечем
надеюсь продавец все правельно сделал Отредактированно anatolii - 6.7.2014, 5:54
6.7.2014, 8:08
#86586
Продавец не сделает этого, потому что эти 7 байт индивидуальны для каждой машины Если закажете у дилера ключ под ваше авто по вин коду. то сможете прописать его потом в машину
6.7.2014, 9:35
#86588
брал подготовленый 2 шт Продавец сказал всё правильно, он тебе продал предподготовленный чип, имея в виду что он закодирован как чип А1(Т23), а теперь тебе надо записать в него CS7 bytes, продавец это сделать не мог физически. Только сейчас увидел, в 13 сообщении та картинка, которая поможет понять, что просто ваг комом там делать нечего. Отредактированно easy1 - 6.7.2014, 9:40
Сегодня, 10:52 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
2.7.2024, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
2.7.2024, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 4.7.2024, 13:51 |
