4.10.2014, 21:22
#90375
Всем привет. Renault Laguna 3 2008 года двигатель 2,0. Со слов клиента после сварки аргоном машина не завелась. Старый моторник умер, надо поставить б/у. Думал отделаюсь легко заменив eeprom 95320. Не получилось, диагностика всё равно видит старый вин в моторнике. Стартером машина крутит один раз, когда одеваешь клеммы и то две секунды. В статусе моторника и цэкбс видно что они друг с другом не "знакомы". Ошибок нет. Как сделать моторник новым или где в моторнике прописан вин и синхра, что перепаять, проц в родном есм дохлый, греется как утюг.
29.10.2014, 10:04
#91499
В твоём случае все варианты хороши, надо всё пробывать. Главное хуже не сделать. Если бы кто то знал на этом форуме порядок этой процедуры, сказал бы я думаю. Если BSI сделать новым, надо тогда номера этого блока. Я вечером его вычитаю и выложу, а хуже мёртвому уже не будет |
11.11.2014, 1:38
#92335
Всем привет, до бедной лагуны руки всё не доходят, вот то что вычитал с моторника, как его "новым" сделать, может кто с ними уже сталкивался.
11.11.2014, 7:27
#92338
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем привет, до бедной лагуны руки всё не доходят, вот то что вычитал с моторника, как его "новым" сделать, может кто с ними уже сталкивался. «Вложение bin» Чем вычитал? VIN не искал поиском? |
11.11.2014, 13:38
#92365
Чем вычитал? VIN не искал поиском? Читал пиасини, VIN там в явном виде лежит, пробовал вместо него FF загонять, тогда диагностика там VIN перестаёт видеть, но запуска всё равно нет, висит ошибка в статусе запуск запрещён. |
11.11.2014, 13:59
#92368
Читал пиасини, VIN там в явном виде лежит, пробовал вместо него FFF загонять, тогда диагностика там VIN перестаёт видеть, но запуска всё равно нет, висит ошибка в статусе запуск запрещён. Так вбей вин который нужен, и попробуй обнови Renault REPROG. В какой строке вин лежит? Отредактированно STAS754 - 11.11.2014, 14:00
11.11.2014, 17:04
#92383
Так вбей вин который нужен, и попробуй обнови Renault REPROG. В какой строке вин лежит? VIN лежит в строке 8100. А там думаешь нет контрольки, я с FF пробовал вместо вина делать репрог, не получается. Завтра попробую vin её залить. VIN: VF1BT1F0639732505 |
13.11.2014, 12:31
#92477
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 0 раз |
Как пиасини подключал?
Да 2 байта сразу за вином идут, положи на контрольку, но винолс не видит. А еепром там не имеется? Отредактированно easy1 - 15.11.2014, 15:03
14.11.2014, 0:39
#92520
Как пиассини подключал? Да 2 байта сразу за вином идут, похложи на котрольку, но винолс не видит. А еепром там не имеется? Да, еепром есть, но как-то моторник вообще не реагирует на неё, в еепром загонял FF, реакции нет, диагностика видит всё равно VIN, когда еепром выпаиваешь, тогда внутренняя ошибка блока выскакивает, там думаю дело в синхе получается, в моторнике синхра с предыдущей машины находится, только не пойму где она там есть. Завтра буду на работе выложу еепром. |
14.11.2014, 0:56
#92522
Да, еепром есть, но как-то моторник вообще не реагирует на неё, в еепром загонял FF, реакции нет, диагностика видит всё равно VIN, когда еепром выпаиваешь, тогда внутренняя ошибка блока выскакивает, там думаю дело в синхе получается, в моторнике синхра с предыдущей машины находится, только не пойму где она там есть. Завтра буду на работе выложу еепром. У тебя же во флеше вин. |
15.11.2014, 17:11
#92608
Всем привет. Скажите, правильно я делаю или нет, Я хочу с родного ВСМ взять VIN с конролькой вместе и засунуть его в донорский ЕСМ, VIN в ЕСМ находится в проце (контролька по идее должна быть одинаковая), но думаю она всё равно не заведётся, там ещё где-то синхра лежит, как узнать где синхра??
15.11.2014, 18:47
#92618
Надо тебе рабочую пару у кого нибудь вытащить.
15.11.2014, 18:57
#92621
Надо тебе рабочую пару у кого нибудь вытащить. Это я уже догадался, но впечатление такое, что эта машина вообще не ломается ни у кого, информации ноль, вот у меня она первая стоит неисправная)) |
15.11.2014, 21:03
#92630
Это я уже догадался, но впечатление такое, что эта машина вообще не ломается ни у кого, информации ноль, вот у меня она первая стоит неисправная)) у меня стоит сейчас у соседей лагуна, пошел думал ели оно за ночь можно пару было слить а там 2004гв 1.9дизель... бош на борту... думаю надо с клипом эксперементировать, он должен сделать блок новым или переписать софт! есть лагуна 2009гв 1.5дизель если поможет, соседи дали добро могу завтра расковырять.... Отредактированно darck2008 - 15.11.2014, 21:22
15.11.2014, 21:51
#92633
у меня стоит сейчас у соседей лагуна, пошел думал ели оно за ночь можно пару было слить а там 2004гв 1.9дизель... бош на борту... думаю надо с клипом эксперементировать, он должен сделать блок новым или переписать софт! есть лагуна 2009гв 1.5дизель если поможет, соседи дали добро могу завтра расковырять.... Спасибо что отозвался, но нужен именно такой мотор, без турбины, дизель по любому не прокатит. А клип это дилерская вещь и она сделана для привязки только новых блоков, клипом даже пробег можно в приборке выставлять такой какой хочешь, но при условии что панель новая)) |
15.11.2014, 21:55
#92634
Спасибо что отозвался, но нужен именно такой мотор, без турбины, дизель по любому не прокатит. А клип это дилерская вещь и она сделана для привязки только новых блоков, клипом даже пробег можно в приборке выставлять такой какой хочешь, но при условии что панель новая)) Не за что! у меня в основном дизеля! я просто вспоминаю теч2 с заменой блока тоже постоянно были пляски, а в итоге перепррошивка удавалась.. последний помню псг16 тоскали туда сюда, я с ним неделю просидел и все получиось он не отвязан был и сбросить не получалось перешил под вин и уехал... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Вчера, 16:28 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 14:44 Посл. ответ от Artur |
Вчера, 13:04 Посл. ответ от vadiksky |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 0:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 17.7.2024, 18:15 |
