15.1.2015, 15:57
#96706
нужна помощь, извлечь пин из такой вот панели.
по 24с32 нигде ничего ненайду. нет информации, по остальным вроде все знаю. а на этой споткнулся интересует расположение пина и метод подсчета |
15.1.2015, 16:04
#96707
Группа: Real User Сообщений: 196 Спасибо сказали: 23 раза |
нужна помощь, извлечь пин из такой вот панели. по 24с32 нигде ничего ненайду. нет информации, по остальным вроде все знаю. а на этой споткнулся интересует расположение пина и метод подсчета «Вложение bin» микронас читай |
15.1.2015, 16:15
#96710
понял. микронас читать нечем :(
буду требовать машину, тянуть пин по обд |
15.1.2015, 16:22
#96711
Zmeiarm, Из моторника нет возможности вытянуть? да нет, машины нету . прислали 2 приборки. для клонирования, номера различались в последней цифре , но при разборе оказались совершенно разные. 1k0.920.863.B 1k0.920.864.B |
15.1.2015, 16:26
#96712
Группа: Real User Сообщений: 2176 Спасибо сказали: 502 раза |
Zmeiarm,
С клонированием все плохо! Только с машиной. Каждое вмешательство поведет за собой не исравность приборки...... |
15.1.2015, 16:29
#96713
Zmeiarm, С клонированием все плохо! Только с машиной. Каждое вмешательство поведет за собой не исравность приборки...... так если переставить еепром и микронас. должно обойтись без эксцессов думаю |
15.1.2015, 16:34
#96715
ну так о чем речь
подумал что разница в последней цифре не критична, а на деле оказалось как небо и земля |
15.1.2015, 17:11
#96717
А там еще и компонент протекшн должен быть.
15.1.2015, 18:19
#96722
так если переставить еепром и микронас. должно обойтись без эксцессов думаю так они ж у тебя по железу разные. |
15.1.2015, 19:00
#96723
Работать не будет даже если перекинешь процессор с eeprom!
15.1.2015, 20:04
#96724
Так речь не идёт об этих панелях.
На идентичных тоже не прокатит перекидка? |
16.1.2015, 0:06
#96732
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Если микронас 3272, то пин из ЕЕПРОМ можно вытянуть, если 3297 или 3217, то нужно читать и сам проц, а вообще, пин по диагностике дергается разными девайсами.
Не всегда прокатывает даже на платах с одинаковым железом поменять проц и ЕЕПРОМ, иногда нужно и мегамос перебрасывать. Судя по твоему дампу, у тебя микронас 3297 или 3217. Отредактированно darekcz - 16.1.2015, 0:11
16.1.2015, 11:55
#96737
да ты прав, посмотрел у меня оказался 3297.
перебросил отправил клиенту. если не заведётся то пусть везут машину к нам, сдесь уже дернем пин по шнурку, и привяжем другую панел . |
16.1.2015, 12:04
#96738
А что ты перебросил? У тебя абсолютно разные панели.
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
Сейчас: 16.6.2024, 21:11 |
