18.8.2013, 17:01
#72247
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Коррекция пробега Infiniti FX s51 2008 года (новый кузов)
Каким прибором? Возможно ли это вобще сделать через OBD без разбора панели? Пересмотрел кучу приборов ни в одном не нашел в поддерживаемом списке Инфинити, понятно, что это тот же Ниссан, но и там моделей инфинити в списке нет |
18.8.2013, 17:13
#72248
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Коррекция пробега Infiniti FX s51 2008 года (новый кузов) Каким прибором? Возможно ли это вобще сделать через OBD без разбора панели? Пересмотрел кучу приборов ни в одном не нашел в поддерживаемом списке Инфинити, понятно, что это тот же Ниссан, но и там моделей инфинити в списке нет Микросхема 93С66. Нужен программатор. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
18.8.2013, 20:41
#72249
Микросхема 93С66. Нужен программатор. т.е. нужно вскрывать панель и искать чип, потом его выпаивать и програмировать? или можно обойтись без выпайки? |
18.8.2013, 20:49
#72250
это правильный порядок:
1 снять дамп с микросхемы (снять еще разок для верности) 2 править дамп в разделе пробег 3 залить дамп обратно верно??? |
18.8.2013, 20:50
#72251
ведь нужно еще знать производителя чипа?
18.8.2013, 21:01
#72252
IProg USB таким пмрограмматором можно сделать? На него нужен определенный калькулятор?
18.8.2013, 21:02
#72254
Производитель имеет логотип на микросхеме. Дамп лучше считывать на выпаянной микросхеме, но можно и прищепкой, но даже Pomona не очень хорошо работает на soic-8.
18.8.2013, 21:04
#72255
IProg USB таким пмрограмматором можно сделать? На него нужен определенный калькулятор? Может и калькулятор нужен под эту модель авто. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
18.8.2013, 21:12
#72256
я полный профан
что такое Pomona? что такое soic-8? Как узнать какой калькулятор нужен для этого авто? Где его взять? |
18.8.2013, 21:28
#72262
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
всё верно автомобиль мой, но нет челокека который соображает в этом направлении. Территориально нахожусь за северным полярным кругом))) и нет тут контор который за 2-3 тыщи рублей сию процедуру проведут. Да я же вам ответил читайте форумы многое поймете ведь без каких то либо усилий вам ни кто ни чего не объяснит
а по теме: Думаю что перед всем процессом стоит запастись микросхемами 93с66 на случай выхода из строя родной? и все таки прошу помочь в этом вопросе... помните... при регистрации на форуме... галочку ставили Буду помогать другим участникам форума ))) -------------------- |
18.8.2013, 21:30
#72263
Если этим ни разу не занимались, то это очень опасное занятие. Микроэлектроника, это как микро хирургия или можно сравнить с сапером. Вам смогут помочь либо в телемастерской или в центре по ремонту кассовых аппаратов или стиральных машин. У них у все должны быть программаторы. По крайней мере у наших есть.
18.8.2013, 21:31
#72264
Покупайте программатор (на ваш выбор) читайте- инфа есть в нете что не понятно спрашивайте
18.8.2013, 21:42
#72265
Согласен покупать программатор на одну процедуру необоснованно, уже знаю где я спрошу его наличие, есть в городе всего 3 организации которые этим занимаются (ремонтом)
калькуляторы нашел на другом ресурсе про ПОМОНУ примерно так и думал |
18.8.2013, 21:45
#72266
Согласен покупать программатор на одну процедуру необоснованно, уже знаю где я спрошу его наличие, есть в городе всего 3 организации которые этим занимаются (ремонтом) калькуляторы нашел на другом ресурсе про ПОМОНУ примерно так и думал Вот так постепенно обзаведетесь информацией. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
18.8.2013, 21:46
#72267
Согласен покупать программатор на одну процедуру необоснованно, уже знаю где я спрошу его наличие, есть в городе всего 3 организации которые этим занимаются (ремонтом) Клькуляторы калькуляторами, а про мозг забывать не нужно.
калькуляторы нашел на другом ресурсе про ПОМОНУ примерно так и думал -------------------- |
18.8.2013, 22:01
#72268
поторопился я с выводами, что нашел калькулятор((((
Сегодня, 14:22 Посл. ответ от Mohammed |
Сейчас: 16.6.2024, 14:47 |
