16.4.2016, 16:53
#225224
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте!
MB W222 2014 года! В системе ESP сидят данные км. Колеса с датчиками. Спускал колеса, ехал со спущенным колесом. Никак не распознает спущенное колесо. Может кто знает, каким образом ESP распознает спущенное колесо? |
18.4.2016, 11:56
#225348
Там алгоритм в АБС-е.
В ESP сидят данные км о проколе покрышек.Мне нужно обновить их или удалить.Как можно это сделать? |
18.4.2016, 12:00
#225349
zakir1963,
Как уже писали раньше - спустить одно колесо, и кататься, пока система не укажет на прокол и зарегистрирует данные в есп... Надо котаться по прямой... И регистраця давки в шинах вносится только в движении.. Отредактированно danis11 - 18.4.2016, 12:03
18.4.2016, 12:18
#225350
zakir1963, Как уже писали раньше - спустить одно колесо, и кататься, пока система не укажет на прокол и зарегистрирует данные в есп... Надо котаться по прямой... И регистраця давки в шинах вносится только в движении.. Дней 10 наверное уже едем со спущенным колесом.Никак не определяет.Не знаю как можно ускорить это определение! |
18.4.2016, 12:24
#225352
zakir1963,
Если перед этим запускали инициализацию со спущеным, то год можете еще кататься... Инициализация делается - запускаем процесс инициализации при нормальных давках в резине, и опять только кататься. Потом спускаем одно, и ОПЯТЬ катаемся... Так же как и на БМВ.... По другому не как... Отредактированно danis11 - 18.4.2016, 12:26
18.4.2016, 18:19
#225374
Спасибо ВСЕМ за поддержку!
Проблема решилась! Колеса оказались без датчиков давления шин.Ездили почти 10 дней со спущенным колесом,но никакого опознания спущенного колеса не происходило. Открутили чуть-чуть золотник,чтобы давление воздуха потихоньку падало и стали ехать.Сработало!Потом другое колесо и третье таким же образом!Срабатывало в промежутке 15-30 км.Скорость 60-70 км в час! Желаю успехов!!! |
26.12.2017, 17:14
#254871
Группа: Участник Сообщений: 447 Спасибо сказали: 21 раз |
Думаю не стоит создавать отдельную тему по W222.
Есть какие нюансы и подводные камни по демонтажу приборки на W222 - 2014 года ? Может у кого есть порядок снятия или мануал и расположение блоков предохранителей а конкретно пред на приборку ? По моему он на 7.5А. W213 разбирал уже не один 2016 года и 2017 года а W222 ещё не довелось.. |
26.12.2017, 18:38
#254876
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю не стоит создавать отдельную тему по W222. Есть какие нюансы и подводные камни по демонтажу приборки на W222 - 2014 года ? Может у кого есть порядок снятия или мануал и расположение блоков предохранителей а конкретно пред на приборку ? По моему он на 7.5А. W213 разбирал уже не один 2016 года и 2017 года а W222 ещё не довелось.. сверху панель сдергиваешь, откручиваешь 3 самореза и снимаешь, но самое мерзкое это штифты, на которые проушины щитка одеваются) |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 6:39 |
