25.5.2017, 1:09
#246376
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем привет,требуется помощь,как подобрать конденсаторы
обозначенные на фото,слетели во время распила,те что стоят, видимо не подходят,сгорает резистор,так-же обозначенный на фото,буду премного благодарен! Ducati Multistrada 2011г. Прикрепленные файлы
25.5.2017, 2:19
#246377
Во первых фотку бы дополнительно именно того места крупным планом. Общий вид, это хорошо, но этого недостаточно.
те что стоят, видимо не подходят,сгорает резистор Во вторых, я сильно сомневаюсь, что именно из-за конденсаторов сгорает резистор. Вполне возможно, что там были и не конденсаторы.. |
25.5.2017, 3:37
#246379
Во первых фотку бы дополнительно именно того места крупным планом. Общий вид, это хорошо, но этого недостаточно. Во вторых, я сильно сомневаюсь, что именно из-за конденсаторов сгорает резистор. Вполне возможно, что там были и не конденсаторы.. Кондёры 100 процентов,один нижний скололся, верхний слетел, но был нормальный, они вниз загнулись ,при попытке проверки мультиметром для smd на ёмкость, верхний показал 11.7, а второй нижний 1,034,точно не подобрал,верхний поставил 12.50, нижний, 1,25, но при замере показания как то прыгали,в результате кондёры поулетали,прыгучие жесть, После этого панель при подключенние,работает, не работает ближний свет,и горит чек,до этого не горел. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
25.5.2017, 10:30
#246384
На соседней микросхеме 1 в 1 схемотехника . Остается только выпаять и замерить емкость .
25.5.2017, 10:41
#246385
На соседней микросхеме 1 в 1 схемотехника . Остается только выпаять и замерить емкость . «Вложение jpg» Огромное спасибо,вот,что значит невнимательность! -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
25.5.2017, 13:11
#246387
Так значит в черном кружочке был не резистор, не так ли?)
25.5.2017, 13:51
#246388
Так значит в черном кружочке был не резистор, не так ли?) Резистор,а эти конденсаторы имеют все одинаковый вольтаж? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
25.5.2017, 21:36
#246413
А вопрос по ёмкости,можно например если 096.3 нанофарад заменить 097.4
нанофорад, или наоборот более меньшей ёмкостью,косяков не будет? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
25.5.2017, 21:39
#246414
Здесь точно, никто не ответит, всё зависит от места установки, вот если бы он стоял по питанию, тут бы подсказали.)) Короче только эксперимент поможет.
25.5.2017, 22:17
#246416
Здесь точно, никто не ответит, всё зависит от места установки, вот если бы он стоял по питанию, тут бы подсказали.)) Короче только эксперимент поможет. Ну в принципе я понял что эти два модуля идут, один на ближний свет, другой на дальний, через них приходит питание на освещенние. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
25.5.2017, 22:20
#246417
А вопрос по ёмкости,можно например если 096.3 нанофарад заменить 097.4 нанофорад, или наоборот более меньшей ёмкостью,косяков не будет? Ставь 100 нанофарад . Не нужна там такая точность . Меньше емкость не надо ставить. |
25.5.2017, 22:34
#246418
Ставь 100 нанофарад . Не нужна там такая точность . Меньше емкость не надо ставить. Спасибо, завтра опробую. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
26.5.2017, 0:01
#246422
Поставил 097.4 и 1.056, в реале 096.3 и 1.054, при замере на плате
показания в модулях почему-то на много отличаются. Нижние 1.010 это те которые поменял. Прикрепленные файлы
Отредактированно Aleks91 - 26.5.2017, 0:03
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
30.5.2024, 12:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 3.6.2024, 14:34 |
