17.7.2016, 20:51
#230434
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Привет Всем.
Проверьте на правильность дамп от Снегохода BRP Tundra 2011г, номера не знаю но вроде бы он один 550, хотя буквы бывают разные LT и WT , номера на шильде стерты. Привезли щиток для коррекции , и просили посмотреть тахометр (стрелка зависла на 9тыс обор.) Есть подозрение, что я не первый открыл этот щиток. При подключении на столе, обе стрелки отрабатывают против часовой стрелки, хотя правая стрелка, должна установиться в 0 по часовой стрелки.Забыл добавить моторчик рабочий , перебирал, все шестерни и обмотка целые. Отредактированно Bl123 - 18.7.2016, 5:45
18.12.2017, 17:02
#254471
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
вот мой. сравнивайте.
18.12.2017, 17:35
#254473
я конечно извиняюсь, но в этой панели должна стоять 9S12HZ256
пробег адекватный |
18.12.2017, 17:52
#254475
так она там и стоит. дамп положил для сравнения, по немногочисленным просьбам.
18.12.2017, 19:14
#254478
так она там и стоит. дамп положил для сравнения, по немногочисленным просьбам. «Вложение jpg» так я автору топика, он читал как "BRP_TUNDRA_2011_MC9S12HZ64CAL__3L16Y__5846.7км_EEP... ( 1 kB )" ..... название дампа и вес дампа смотри |
18.12.2017, 20:33
#254480
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Теме конечно второй год пошел.... Проц не правильно выбран для чтения. Вычитано не полностью, но то, что надо имеется.
19.12.2017, 0:29
#254485
а я и не преметил
25.12.2017, 21:22
#254835
Хоть теме уже много дней, но Парни Вы не правы, я тоже как-то один раз ошибался с выбором проца, поэтому почти всегда снимаю наклейку, и Вам советую тоже. Когда ошибся процем, то долго искал пробег, а здесь кроме фото , в дампе видно и пробег и трипы и часы и VIN. Извините, если кого обидел, но в 10г были и MC9S12HY64 и MC9S12HZ256 Отредактированно Bl123 - 25.12.2017, 21:38
26.12.2017, 11:33
#254859
Судя по маске 3L16Y - ms9s12hz256
Отредактированно smrodo - 26.12.2017, 12:21
26.12.2017, 20:57
#254881
Вы не правы, при увеличении картинки видно и проц и маску. Сколько не искал у себя в загашниках, в 10, 12, 13 и 14 годах на всех фото процы все MC9S12HY64 с маркой 3L16Y. Могу накидать еще картинок. |
27.12.2017, 6:47
#254916
Моторолы смотрят не по надписи , а по маске . Маска 3L16Y и на 64-ой и 256-ой одна и та-же
Вот такая-же панель под наклейкой 256-я (3L16Y) : Отредактированно smrodo - 27.12.2017, 7:47
22.3.2018, 16:26
#258196
в этом щитке пробег где лежит в проце или в микрухе?
22.3.2018, 18:31
#258203
ответ в 1 посту.
13.3.2020, 10:36
#277733
Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо сказали: 28 раз |
Парни, а реально в дампе кроме пробега и моточасы поправить, если есть варианты напишите сюда или в личку
-------------------- http://avtokrot.com/
15.3.2020, 6:47
#277751
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 2 раза |
да реально поправить и часики и пробег
15.3.2020, 18:34
#277760
к кому обратиться и сколько стоит пересчет?
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 8:35 |
