10.3.2016, 18:08
#221622
Skoda Fabia 1.4(AME) 2002 год - владелец поставил авто на стоянку и утром авто не завелась, то есть схватывает и глохнет- код
Номер блока управления: 047 906 033 G Компонент и/или версия: 1,4l SIMOS3PB 00HSSJ4D Кодировка: 00021 Код мастерской: WSC 13765 Дополнительная информация: TMBJB16Y323538663 SKZ7Z0B1408539 VCID: 1737EDBA75C9F88016-515A 1 неисправность: 18020 - Блок управления двигателя P1612 - 35-00 - неверно кодирован Готовность: 1110 1101 не удаляется - думаю, что каким то образом слетала адаптация ЭБу к иммо... по иммо и приборке кодов нет...ИММО как я понимаю 3-го поколения судя по тому , что отображается =TMBJB16Y323538663 SKZ7Z0B1408539= и без кода доступа не адаптируешь...есть китайский тетрис черный с синим экраном , но он только по 2 иммо и вряд ли возьмет, а риск завалить что нить им большой. Вопрос : откуда можно вытащить секретный код доступа и какой нужен с приборки, иммо или ЭБУ? Есть УПА оригинал...Заранее благодарен за помощь ... Прикрепленные файлы
10.3.2016, 21:06
#221661
Спасибо - информацию нарыл - буду завтра пробовать, иммо не причем, это вообще не из той оперы...
10.3.2016, 21:08
#221662
Было бы иммо, ключ бы моргал или горел.
10.3.2016, 21:17
#221664
Было бы иммо, ключ бы моргал или горел. Шкодоводы подсказали - кодировка слетела не просто, что-то на авто поменяли какую-то деталь несоответствующую данному авто...юлит владелец... |
10.3.2016, 21:29
#221666
юлит владелец... Владелец юлит всегда! ))) Только не вижу связи с незапуском авто и кодировкой. Положить ключи и адаптировать эку на этом авто раз плюнуть. Хоть чужой комплект залить, правда или новые чипы придется ставить или при наличии старого дампа вытащить кусок, отвечающий за код доступа к старым ключам. |
10.3.2016, 21:36
#221669
Только не вижу связи с незапуском авто и кодировкой. да это было у же после работы и на выезде, аккум севший, а он мне про эту ошибку талдычит и талдычит..ну я и попался как пацан... - придя домой и поразмыслив то же самое понял...завтра пусть тащит в бокс , а там разберемся)))) |
10.3.2016, 21:50
#221672
а он мне про эту ошибку талдычит и талдычит. Золотое правило, никогда не слушай клиента. Задай вопросы, которые тебе интерсены, а остальное отметай. А с таких умных клиентов еще нужно и по двойному тарифу брать! |
11.3.2016, 17:40
#221754
Так.... ЭБУ двигателя перекодировал...дело 39 секунд- был 00021, поставил 00061 - код неисправности не появляется : по двигателю, приборке и иммо кодов нет . Но авто все равно не заводится!!!! Обороты ЭБУ видит, значит ДПКВ в норме... Сигнализации нет - завтра с утра в бокс проверим все входящие и выходящие сигналы мотортестером, то есть чего не хватает для запуска, а то может там столько бенза накрутили в пододон, что и не заведешь))))
11.3.2016, 22:17
#221800
Группа: Участник Сообщений: 102 Спасибо сказали: 3 раза |
по видимому еку устал работать ........
11.3.2016, 23:38
#221804
Там вроде иммобокс стоит? Эльзы нет под рукой подсказать более подробно. Сделайте на всякий случай адаптации по 00 каналам моторника и иммо. Синхра восстановиться, такое частенько бывает.
12.3.2016, 0:25
#221805
это им3 и немного другие каналы нужно использовать
12.3.2016, 1:35
#221807
Проверьте все по порядку, давление топлива, импульсы на форсунки, искра , свечи, Вполне возможно бензин в поддоне , соответственно переобогощение. Намертво забитый кат. И.т.д..
Не думаю , что у вас проблемы с иммо. Здесь иммо в панели, при любом не соответствии, будет моргать ключ. Да и в дате можно посмотреть состояние иммо. Отредактированно vidamotors - 12.3.2016, 1:44
12.3.2016, 21:47
#221916
Проверьте все по порядку, давление топлива, импульсы на форсунки, искра , свечи, Вполне возможно бензин в поддоне , соответственно переобогощение. Намертво забитый кат. И.т.д.. Не думаю , что у вас проблемы с иммо. Здесь иммо в панели, при любом не соответствии, будет моргать ключ. Да и в дате можно посмотреть состояние иммо. проверил: свечи мокрые залитые - бензин идет, искры сразу не было ...как оказалось еще бендикс подклинивает, отдал электрику - но предварительно все же за три четыре прокрутки - увидел и импульс на катушку DIS оба канала и на разряднике искру .....- но двигатель при попытке завестись как будто или подклинивает, либо "!бьет" в обратку - то есть очень ранняя искра . проверить это осциллографом не удается , так как из-за неисправного стартера (проворачивается бендикс ) не могу снять Px ...все до понедельника отложили, завтра проверят метки и отремонтируют стартер...короче говоря эту тему можно смело переносить в ремонт авто)))) ничего здесь с иммо и тому подобного и не было... Отредактированно zmey65 - 12.3.2016, 21:48
Сегодня, 22:08 Посл. ответ от ecugaz |
Вчера, 6:00 Посл. ответ от игорь |
6.6.2024, 14:45 Посл. ответ от danis11 |
5.6.2024, 18:34 Посл. ответ от slalex |
4.6.2024, 17:56 Посл. ответ от prosega |
Сейчас: 9.6.2024, 22:56 |
