3.7.2014, 16:45
#86370
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем Привет.
Opel Zafira A 2.2TDi 2005г. Автомобиль не заводится, моторник находится на ТНВД, прзвонил питание и массы провода целые нету питание с главногог редле точнее моторник сам его не включае. Если на реле дать масу оно включается и питание доходит до моторника. В блоки иммо висят такие ошибки В3040 Communication malfunction on w-line B3059 No engine request received. Прозвонил провод от иммо к моторнику, впорядке. Нашел такую инфу: Катушка антенны иммобилайзера и светодиод. Если всё нормально и накачка есть то светодиод моргнёт и погаснет Если накачка есть но код не хавается, то светодиод горит или моргает Если нет накачки светодиод не горит. В моем случае горит секунды 3-4. Иммо В текущих параметрах : Ignition Status,On 12V Transponder Key,Transp. Key 1 Transponder Status,Invalid Transponder-Key 1 Status,Programmed Transponder-Key 2 Status,Programmed Transponder-Key 3 Status,Not Programmed Transponder-Key 4 Status,Not Programmed Transponder-Key 5 Status,Not Programmed Engine Request,Not Received Immobiliser Signal,Not Transmitted Security Wait Time,Inactive Programmed Outputs, у меня пока нету прогромматора транспондеров. Есть Xprog Orang5 MPV OP-COM. Этим набором можно поднять эту машину?? Я иммо не делал никогда но давно интересуюсь этой темой читаю различные форумы и т.д. Практики нету вот щас поя вилась возможнасть, но возник ступр не знаю что дальше придпренять нужена помощ, чтобы не навредит еще сильней. Если это конечно проблема иммо. |
3.7.2014, 18:02
#86389
Группа: Real User Сообщений: 2177 Спасибо сказали: 506 раз |
Всем Привет. Opel Zafira A 2.2TDi 2005г. Моторник конечно на диагностику тоже не выходит....? |
3.7.2014, 19:18
#86403
Не выходит. Ну так с начало надо разбираться с моторником, а потом уже иммо...... |
3.7.2014, 21:47
#86413
Ну так с начало надо разбираться с моторником, а потом уже иммо...... а моторник не может на связь не выходить из-за иммо?? |
3.7.2014, 22:11
#86416
Группа: Real User Сообщений: 71 Спасибо сказали: 23 раза |
Если связь с ЭБУ по к-линии то перемкни 6 и 7 клемы иммо, или проверяй CAN.
4.7.2014, 7:44
#86432
Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Скорее из-за отсутствия питания. Бывает, что масса отламывается.
9.7.2014, 12:35
#86789
На данной машине Блок мотора PSG 16. Я проверил проводку, целая замыканий и обрывов нету. Массы тоже есть все есть. Нету питания но как я уже говорил его нету потому что сам блок не дает массу на главное реле. Попробовал сам массу дать реле с работало, питание на блок пришло, но блок не ожил. На диагностику не откликается и в других блоках ошибки сто нет ответа от моторника.
Снял блок с насоса открыл его видимых дефектов нету, все нитки целые. Машина куплена у немецкого официального дилера. С формулировкой неисправность в электронике. Похоже что сам блок мертв. С такими блоками дел не имел никогда. Чем этот блок можно прочитать кроме Carprog?? Если его менять какие процидуры надо выполнить??? Какое оборудование надо ??? Кроме перепайки транзистора и алюминиевых проводков эти блоки ремонто-пригодны и или глубже лезть уже нет смысла??? |
12.7.2014, 17:02
#86956
Какой смысл пробовать его читать, если не выходит на диагностику стандартными средствами?
13.7.2014, 21:52
#87017
Схемку в зубки, фишки с насоса долои , подать питания массы, к линию на насос и если в ответ тишина, то пососун PSG16 приказал долго жить, если приказал долго жить два варианта покупать с такими же номерами сброшенныи , либо самому сбросить либо сливать через бдм ( экиватент едц16 но не распиновка ) и лить в похожего , но это уже танцы с бубном
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Вчера, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
Вчера, 14:38 Посл. ответ от andris |
Вчера, 7:21 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 2:12 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 26.9.2024, 7:12 |
