1.1.2018, 12:46
#255153
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте с Новым годом!
Вчера обратился хозяин машины перестала заводиться! Я обратил внимание что не гаснет лампочка на торпеде машины то есть не снялась штатная сигнализация, но что характерно с родного пульта команда на закрытие и открытие срабатывает!!! С пониманием отношусь после вчерашнего застолья что не до меня, но если кто живой с огромной просьбой прошу подсказки!!! С уважением Геннадий!!! |
1.1.2018, 13:12
#255155
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Здравствуйте с Новым годом! Вчера обратился хозяин машины перестала заводиться! Я обратил внимание что не гаснет лампочка на торпеде машины то есть не снялась штатная сигнализация, но что характерно с родного пульта команда на закрытие и открытие срабатывает!!! С пониманием отношусь после вчерашнего застолья что не до меня, но если кто живой с огромной просьбой прошу подсказки!!! С уважением Геннадий!!! Что за лампочка штатной сигнализации? Наверное надо для начала диагностику сделать. |
1.1.2018, 13:50
#255157
К сожалению диагностику не могу сделать так как нет оборудования! Лампочка находится на торпеде ближе к стеклу лобовому заводом установлена! Может как ключ вставить и нажать или инструкции какие есть чтоб снять глюк?
1.1.2018, 15:12
#255159
Без диагностики трудно определить глюк . Светодиод в заглушке около стекла - индикатор штатной сигналки (иммобилайзера) . Машина скорее не видит ключ (транспондер)
Отредактированно smrodo - 1.1.2018, 15:18
1.1.2018, 15:37
#255160
Дело в том что значок иммобилайзера определён на приборке и обозначен жёлтой машинкой внутри ключик!!! А штатный брелок наверняка связан с индикатором на торпеде!!!
Машина глюкнула здравствуйте сама по себе! |
1.1.2018, 15:42
#255161
Группа: Real User Сообщений: 898 Спасибо сказали: 116 раз |
Без диагностики остаётся только дальше праздновать.
1.1.2018, 15:44
#255162
Вы не указали год авто и приходится гадать . Машинка при повороте ключа в положение зажигание должна гореть . Значит ключ опознан . Как в вашем случае ?
Отредактированно smrodo - 1.1.2018, 15:45
1.1.2018, 15:52
#255163
В моем случае такая ситуация: иммо принял ключ, накачка есть, все здесь ровно!!!
Но не отключается штатная сигналка хотя на команды отвечает! Но не перестаёт гаснуть лампочка связанная со штатным брелоком! Хендай сантафе 2010 дизель, коробка автомат |
1.1.2018, 15:55
#255164
Вот собственно, что и делает хозяин машины! А я вот тут, вам Хорошие, голову морочаю!!!))))))
1.1.2018, 16:04
#255165
Общая диагностика!
1.1.2018, 16:06
#255166
Попробуй закрыть машину не дисташкой , а лезвием ключа . Затем открыть .
1.1.2018, 16:17
#255167
)))) пробовал все и даже аккумулятор подзаряжал!!! И даже вспомнил фильм "Кавказская пленица" Где ногой хотел ударить по заду машины и сказать цитату актёра!)))))
1.1.2018, 16:19
#255168
В общем завтра ждёт меня та-же участь общение с этим прекрасным авто! Пожелайте удачи!)))
1.1.2018, 17:34
#255173
Группа: Real User Сообщений: 45 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем завтра ждёт меня та-же участь общение с этим прекрасным авто! Пожелайте удачи!))) Желаю удачи. Но лампочка с ключем будет гаснуть после запуска двигателя Искать проблему дальше |
2.1.2018, 10:16
#255190
Общая диагностика! Тут скрин с диагностикой 4wd, а где ошибки моторного блока? Там видно что сканер нашел две системы и две ошибки. |
2.1.2018, 10:28
#255192
Предположительно, что глючит блок smatra
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 9:19 |
