19.3.2017, 10:51
#243059
Имеется Renault Scenic 2000-го года, мотор 1600 16v, с кондиционером. Моторник Siemens Sirius 32 (S110038000 A). Состояние авто- "дрова возить". Нужно убрать иммо, а то сделать ключи стоит дороже самой машины. Моторник считал с помощью K-Tag. Переделал дамп с помощью IUD, обрезал пин 58, не завелась. Дальше висит ошибка по иммо. Вытащил подготовленные дампы с IUD, выбрал свой вариант и попробовал записать в моторник, так K-Tag в отказ пошёл- жалуется на Checksum. Читал, что может прокатить вариант забить всё FF с 4000 по 8000. Если кто поделится мыслёй ради спортивного интереса, буду благодарен.
19.3.2017, 12:00
#243067
Имеется Renault Scenic 2000-го года, мотор 1600 16v, с кондиционером. Моторник Siemens Sirius 32 (S110038000 A). Состояние авто- "дрова возить". Нужно убрать иммо, а то сделать ключи стоит дороже самой машины. Моторник считал с помощью K-Tag. Переделал дамп с помощью IUD, обрезал пин 58, не завелась. Дальше висит ошибка по иммо. Вытащил подготовленные дампы с IUD, выбрал свой вариант и попробовал записать в моторник, так K-Tag в отказ пошёл- жалуется на Checksum. Читал, что может прокатить вариант забить всё FF с 4000 по 8000. Если кто поделится мыслёй ради спортивного интереса, буду благодарен. стучи в личку... ))) -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
19.3.2017, 19:36
#243101
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 2 раза |
Имеется Renault Scenic 2000-го года, мотор 1600 16v, с кондиционером. Моторник Siemens Sirius 32 (S110038000 A). Состояние авто- "дрова возить". Нужно убрать иммо, а то сделать ключи стоит дороже самой машины. Моторник считал с помощью K-Tag. Переделал дамп с помощью IUD, обрезал пин 58, не завелась. Дальше висит ошибка по иммо. Вытащил подготовленные дампы с IUD, выбрал свой вариант и попробовал записать в моторник, так K-Tag в отказ пошёл- жалуется на Checksum. Читал, что может прокатить вариант забить всё FF с 4000 по 8000. Если кто поделится мыслёй ради спортивного интереса, буду благодарен. Этого на сириус не достаточно ,нужно еще с микрухой манипуляции делать по поднятию ног микросхемы. |
19.3.2017, 19:57
#243102
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
достаточно репрога, чиплодырь без разбора может отвалить, ибо читает по дырке фул
19.3.2017, 21:46
#243110
достаточно репрога, чиплодырь без разбора может отвалить, ибо читает по дырке фул Под авто привязку может аналогично как я недавно мучался. |
19.3.2017, 22:05
#243113
делал на сириус 32 иммо офф,прокатило только с поднятием ног.а так код прописывался или с обрезанным 58 пином просто не запускалась.
19.3.2017, 22:57
#243122
Этого на сириус не достаточно ,нужно еще с микрухой манипуляции делать по поднятию ног микросхемы. Я в курсе, в IUD подробная инструкция. Но там есть ещё вариант просто перепрошить и обрезать, но сразу предупреждают, что не на всех системах прокатит. У меня не прокатило. Остаётся залить готовую прошиву с того же IUD и поиграть с ногами. Вот здесь-то и проблема. Мой K-Tag Master ori отказывается писать эту заготовку, потому-что не может поправить чексум. Хотя нормальную прошиву заливает сходу. Здесь как раз тот случай, когда китаец лучше оригинала. Буду заливать китайцами в буте.
19.3.2017, 23:11
#243123
Я в курсе, в IUD подробная инструкция. Но там есть ещё вариант просто перепрошить и обрезать, но сразу предупреждают, что не на всех системах прокатит. У меня не прокатило. Остаётся залить готовую прошиву с того же IUD и поиграть с ногами. Вот здесь-то и проблема. Мой K-Tag Master ori отказывается писать эту заготовку, потому-что не может поправить чексум. Хотя нормальную прошиву заливает сходу. Здесь как раз тот случай, когда китаец лучше оригинала. Буду заливать китайцами в буте. Старый чиплоадер поломанный через к лайн в буте рвет его как тузик тряпку.
19.3.2017, 23:17
#243125
Старый чиплоадер поломанный через к лайн в буте рвет его как тузик тряпку. Нету в наличии. Из "левых" имею MPPS, KESS, некоторые проги для адаптера K-Line. Думаю, чем-нибудь из этого залью. В крайнем случае сдую флеш и в программатор закину.
19.3.2017, 23:21
#243127
Нету в наличии. Из "левых" имею MPPS, KESS, некоторые проги для адаптера K-Line. Думаю, чем-нибудь из этого залью. В крайнем случае сдую флеш и в программатор закину. Я в программаторе шил,и ноги подымал,прокатило.
20.3.2017, 9:05
#243147
Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз |
Читал, что может прокатить вариант забить всё FF с 4000 по 8000. Это делает если положить IMMO Emulator -------------------- Я извиняюсь, что у меня есть опечаток - Я из Болгарии
20.3.2017, 12:36
#243162
вот для того и ноги микрухи надо подымать что бы без иммо эмулятора завести.
20.3.2017, 15:45
#243178
Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз |
Цитата(Felixy @ 19.3.2017, 21:11) * Старый чиплоадер поломанный через к лайн в буте рвет его как тузик тряпку. Нету в наличии. Из "левых" имею MPPS, KESS, некоторые проги для адаптера K-Line. Думаю, чем-нибудь из этого залью. В крайнем случае сдую флеш и в программатор закину. Как это нету? Я ж тебе сикдывал )) |
20.3.2017, 16:00
#243180
Как это нету? Я ж тебе сикдывал )) Извиняюсь, вечером отвечал, уставший. Есть, конечно. Спасибо ! |
20.3.2017, 23:07
#243217
Вопрос решён. Участник форума Cido123 подкинул рабочий дамп, при котором не пришлось возиться с ногами флеши. Только обрезать нужный пин. Спасибо ему за помощь и всем за участие ! Жаль, что в ленте его нету, хоть бы на кнопку "Спасибо" нажал для поднятия рейтинга. Всё-таки существенно уменьшил мне работы.
21.3.2017, 2:13
#243227
Жаль, что в ленте его нету, хоть бы на кнопку "Спасибо" нажал для поднятия рейтинга В его профиле под аватаркой есть рейтинг, звездочки, можете там ему 5 звезд выставить. |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 20.5.2024, 23:44 |
