23.9.2009, 11:25
#24205
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 1 раз |
Не могу определить тип процессора. Должно быть TMS370...........
Может есть у кого таблица масок как на Мотороллы. Стоит в NATS 4. Прикрепленные файлы
23.9.2009, 16:01
#24219
Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
А ты на чём пытаешься его читать ?В омеге есть два адаптера для такого камня, если в одном не читается,втыкай в другой... Маркировок не знаю ...и в интернете не встречал!
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
23.9.2009, 17:46
#24223
Именно эта судя по всему С032 или С042.
Читать NATS 4 нет смысла. Заинтересовался т.к. хочу знать точно. |
23.9.2009, 21:30
#24243
Группа: Real User Сообщений: 196 Спасибо сказали: 23 раза |
у меня был аналогичный R54209FNA, прочитал как С042, в омеге с переходником х2хх. Хотя турки на http://www.istanbulanahtar.com/en/modul2.asp# про натс4 пишут, что там с040А стоит...
24.9.2009, 2:05
#24253
Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу определить тип процессора. Должно быть TMS370........... Может есть у кого таблица масок как на Мотороллы. Стоит в NATS 4. омегой по к-линии делается на раз, два, три, нет адаптера и HPX напиши в личку, через три - четыре часа будет у тебя, если будешь в Твери, в область сорри, это дольше -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
24.9.2009, 11:48
#24267
NATS4 как и NATS2 прописывается без проблем и без приобретения дополнительных HPX к Омеге.
Повторюсь что интересна таблица соответствия масок TMS, а из NATS ов интересно только то что работает по иммо в BCM c длинными логинами. |
24.9.2009, 12:11
#24270
NATS4 как и NATS2 прописывается без проблем и без приобретения дополнительных HPX к Омеге. Повторюсь что интересна таблица соответствия масок TMS, а из NATS ов интересно только то что работает по иммо в BCM c длинными логинами. не вопрос.. можно попробовать составить, последняя часть вопроса это отдельная тема -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 10:49 |
