#86341
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1230 раз ![]() |
ситуация такова.
нужно прошивку из одного ECU залить в другой. номера этикеток идентичные считываю нормально. а вот при записи выдает ошибку ERROR change speed может кто в курсе как менять скорость в галето |
#86358
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 430 раз ![]() |
Ты через эту головку не Галетту случаем подключал?
#86359
#86360
#86361
Это хорошо, но может уже поздно.
Надо на пятаках БДМ вызвонить массы. Должно быть рядом 2. Бывает БДМ порт зеркальный. Если оно так, то 90% что он уже сгорел и через БДМ уже не запишется. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
#86362
Это хорошо, но может уже поздно. Надо на пятаках БДМ вызвонить массы. Должно быть рядом 2. Бывает БДМ порт зеркальный. Если оно так, то 90% что он уже сгорел и через БДМ уже не запишется. |
#86363
вот нашел еще кое что по бош. так что масса одна
#86364
А на нее слева или справа звонится?
#86365
#86366
Такого не бывает. Во всяком случае я не встречал.
#86367
сейчас вскрою 2рой блок, прозвону и отпишусь
#86368
Ну и на самом БДМ лучше тоже вызвонить массы на корпус. В китайских тоже бывает зеркально.
#86369
вскрыл 2 блок, тоже самое. масса одна.
бдм нормальный, той же головкой читаю edc16c34 |
#86371
ладно пошел перепаять еепром и флэш. время поджимает.
вопрос остался открытым :( |
#86373
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз ![]() |
Может пригодится. Я пользуюся такими иглами и на BDM100 их пробывал и на оригинальный CMD все работет. Там на фотке я обвел точки по которым они работают.
#86376
эта та картинка которую я выкладывал чуть выше. но этой распиновкой edc 16c34 несчитать
Сегодня, 16:41 Посл. ответ от Slavisa |
Сегодня, 12:56 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 13:15 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 11:47 Посл. ответ от Алексей |
1.7.2024, 18:23 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 3.7.2024, 17:51 |
