3.9.2014, 1:23
#88918
Группа: Real User Сообщений: 1801 Спасибо сказали: 803 раза |
Надоело одновременно тыкать кнопку запись и включать тумблер на сомодельном шнурке для прошивки,
использую комбилоадер левый и чиплоадер купленый, в соседнем гараже шьют блоки через комбилоадер официальный и шнурки такой http://www.almisoft.ru/cl_adapter.htm плюс такой http://www.almisoft.ru/USB_host.htm и питание на блок подается автоматически когда надо, никаких кнопок и тумблеров вообще, в связи с чем вопросы: как там это реализовано? командой по к-линии или через какой-нибудь стандартный сигнал ком-порта, тапа RTS? может у кого есть схема потрошков этих коробочек? или хотя-бы фотки потрошков? в общем хочется сделать шнурок без тумблерочков - что-бы все работало автоматически. |
3.9.2014, 2:27
#88919
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
3.9.2014, 5:48
#88920
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Держи дружище. Схемы нет, а фоткнуть не сложно.
3.9.2014, 8:52
#88921
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
или через какой-нибудь стандартный сигнал ком-порта, тапа RTS Скорее так. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
17.9.2014, 18:44
#89534
Чтобы без тумблеров нужно оригинал прикупить.
17.9.2014, 20:52
#89539
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Чтобы без тумблеров нужно оригинал прикупить. А у Karats шнурки купить. Это не реклама. Сам покупал и очень доволен. Качество действительно очень хорошее. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
21.5.2024, 17:48 Посл. ответ от slalex |
21.5.2024, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 23.5.2024, 7:50 |
