22.1.2009, 23:57
#10026
номер модуля, вот это
25.1.2009, 3:13
#10192
Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз |
что за нафиг почти 64 kb FF Hyundai Elantra 04 94014-2D010 40134 ml NEC.rar
AYD что у тебя за хитрый прогер Hyundai Elantra 03 94014-2D000 59232ml РКП NEC.rar аналогично в средине дамп -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
25.1.2009, 3:28
#10193
что за нафиг почти 64 kb FF Hyundai Elantra 04 94014-2D010 40134 ml NEC.rar AYD что у тебя за хитрый прогер Hyundai Elantra 03 94014-2D000 59232ml РКП NEC.rar аналогично в средине дамп Ты зря на чела напал, это стандартный размер файла для ETL и в заархивированном виде он вообще 300 байт примерно. |
25.1.2009, 6:19
#10194
Ты зря на чела напал, это стандартный размер файла для ETL и в заархивированном виде он вообще 300 байт примерно. да уже понял, дампы проверил нормальные соответствуют -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
24.3.2009, 2:51
#14825
ещё один герой autosec1 выложил Toyota Voltz 2004 93c46 с размером дампа 173 Байт, ещё и без индефикаторов.
24.3.2009, 2:57
#14826
ещё один герой autosec1 выложил Toyota Voltz 2004 93c46 с размером дампа 173 Байт, ещё и без индефикаторов. Так наверное от лошадки или тахи кинул, и не указал это. |
24.3.2009, 2:59
#14827
Секунду, ща глянул, там нормальный размер, ты чего?? Это он из за архива 173 байта, а так 128.
24.10.2009, 8:15
#25994
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот еще один индивидум выложил прошивку 1634 Toyota Land Cruiser с явно, похоже специально, поправленным дампом.
Жаль потерянных 20 минут для восстановления. И не понятно зачем это делать. Если поприкалываться то помечайте, дамп с приколом найди 10 ошибок. Отредактированно Alex-58 - 24.10.2009, 8:16
24.10.2009, 11:40
#26007
К автору этого дампа будут приняты меры.
24.10.2009, 20:29
#26028
Вот еще один индивидум выложил прошивку 1634 Toyota Land Cruiser с явно, похоже специально, поправленным дампом. Жаль потерянных 20 минут для восстановления. И не понятно зачем это делать. Если поприкалываться то помечайте, дамп с приколом найди 10 ошибок. Ай момент.. Эту прошиву клал я. Т.е. я Автор той записи. Прошивка считана лично мною и занесена в личный архив и в CarDamp. А теперь поясни, что там не так? Дамп полностью оригинальный, правленый дамп у меня лежит с меньшим пробегом (и то, правлена только область пробега во втором даме, но не в оригинале), а это говорит о том, что выложенный дамп полностью соответствует оригинальному. P.S. Все ошибаются, но в данной прошиве я уверен, как в самом себе. Так что это "клеп на чела", не разобравшись. По крайней мере спецом никто ничего не правил. P.S.2 Но что интересно, этот дамп заработал на другом щитке. |
24.10.2009, 20:34
#26029
Это мой дамп вот с этого щитка, который умер у меня "на руках". Но дамп то не умер, умер проц, а дамп я его потом заливал без проблем в другой щит, чтобы подогнать комплектацию.
Но что интересно, может быть косяк в моем дампе, а мой щит живой??? Тогда почему другой щит заработал с этим дампом? На тот момент к сожалению не было другой прошивки с таким номером, да и эта в базе с таким номером только одна собственная |
24.10.2009, 21:31
#26033
Вот еще один индивидум выложил прошивку 1634 Toyota Land Cruiser с явно, похоже специально, поправленным дампом. Жаль потерянных 20 минут для восстановления. Вот чтобы такого не было, и нужны разные дампы с разных щитков, но с одним номером. Если бы в базе была бы такая прошива, то не было бы или проблемы или неизвестности, а так неизвестно, что и к чему, т.к. такого номера в базе просто не было. И тебе еще повезло, что хоть такой дамп был. |
24.10.2009, 21:53
#26035
Группа: Real User Сообщений: 2785 Спасибо сказали: 119 раз |
Вот чтобы такого не было, и нужны разные дампы с разных щитков, но с одним номером. Если бы в базе была бы такая прошива, то не было бы или проблемы или неизвестности, а так неизвестно, что и к чему, т.к. такого номера в базе просто не было. И тебе еще повезло, что хоть такой дамп был. Савелий, огласи сколько прошивок в базу положено пользователем Alex-58 и посмотрим справедливо ли замечание о потерянных 20 минутах? |
24.10.2009, 22:26
#26036
Савелий, огласи сколько прошивок в базу положено пользователем Alex-58 и посмотрим справедливо ли замечание о потерянных 20 митутах? 4 записи. Причем я его активировал, но не помню почему, видимо у меня покупал юпу наверное. (это я к тому, что обычно активация после 10 прошив с номером) |
25.10.2009, 8:17
#26042
CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 18 раз |
Я свой дампик 83800-6В270 в базу положил.
Чето 10 отличий от дампа Saveliy в моем дампе не нашлось. Ну область пробега понятное дело не считается. Отредактированно Coldun - 25.10.2009, 8:17
Вчера, 17:50 Посл. ответ от himik33 |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 19.5.2024, 1:42 |
