6.10.2016, 15:18
#234218
Да че там стучать, на втором скрине все понятно, ключ вставлен, а разрешения на вращение не дано! Хот кувалду бери не поможет.
Там похоже хеши разьехались замок-ключ! |
6.10.2016, 15:21
#234219
Там похоже хеши разьехались замок-ключ! Хеши это все фигня, уже восстановились бы сами, по ходу с замка с порта не идет команда на защелку. |
6.10.2016, 15:24
#234220
по ходу с замка с порта не идет команда на защелку. Легко проверить...даже светодиод подойдёт, ведь на защёлку всего три провода, +/-....ну и К-Линия...злополучная |
6.10.2016, 15:32
#234221
Хеши это все фигня, уже восстановились бы сами, по ходу с замка с порта не идет команда на защелку. Открой второй скрин, какая команда может пойти он своего ключа не видит! |
6.10.2016, 15:34
#234222
Хеши это все фигня, уже восстановились бы сами, по ходу с замка с порта не идет команда на защелку. Думаю то же самое. Недопай, сопля на ножках, недосмытый флюс, перегрев ... В результате или разрыв контакта между процем и защелкой, или проц частично умер. Замена проца должна решить проблему. Кстати, новые процы по 20 евро в Барселоне у дилера. Думаю, в Тулузе не дороже. |
6.10.2016, 15:35
#234223
Открой второй скрин, какая команда может пойти он своего ключа не видит! пишет, ключ вставлен...а перед этим писалось что: и кнопки работают...и щёлкает что-то, когда вставляешь ключ |
6.10.2016, 15:36
#234224
Открой второй скрин, какая команда может пойти он своего ключа не видит! Не аргумент! В таких случая именно с такими ошибками помогала замена камня, а значит несмотря на указанные ошибки, мы не знаем, какие порты вылетели в камне и что там реально внутри проца происходит и насколько достоверны ошибки, а не автоматический ответ системы на основе одной ложной ошибки. |
6.10.2016, 15:46
#234225
Легко проверить...даже светодиод подойдёт, ведь на защёлку всего три провода, +/-....ну и К-Линия...злополучная Да все можно проверить, машина то не у меня)) Но я жевал эту тему много раз, я уверен, что замена проца или замка решит проблему, а сама защелка рабочая. А там конечно все возможно, мы пока только гадаем. Вместо гадания я бы уже все проверил, что мог, если бы авто у меня было. Мы ведь все гадаем (независимо от уровня мастерства) когда машина у нас под боком, но это называется не гадаем, а перебираем возможные причины, проверяем их работоспособность. То есть в уме каждый ошибается постоянно, если он не попал с первого раза :) Разница только в том, что у кого опыта больше, тот больше вариантов неполадок проверит, а значит быстрее решит вопрос. А если каждый мастер будет рассуждать вслух свои предположения о проблеме (гадания), и тех, кто не попал в яблочко с первого раза, можно сразу записывать в лохи)) Мне тут вспомнилось правило из серии "не нужно работать при клиенте".. P.S. Поэтому, конечно главное тут, не попасть в яблочко с первого раза, а знать, что может быть, если это "не то", а не репу чесать, как в школе перед доской. |
6.10.2016, 15:54
#234227
А защелка срабатывает по сигналу "ключь в замке" или надо чуть провернуть ключем?..... Ключь в замке то все понятно, а вот с концевиком поворота как? На этих замках визуально не помню, помню что трахался со старим замком по этому поводу....
6.10.2016, 15:55
#234228
А защелка срабатывает по сигналу "ключь в замке" или надо чуть провернуть ключем? Ключь в замке. От микрика. |
6.10.2016, 15:58
#234229
Вставил ключ, замок его принял, затем разрешение на разблокировку руля, после разрешение с блокировки руля в замок на поворот ключа.
6.10.2016, 16:12
#234230
А это что?
6.10.2016, 16:14
#234231
6.10.2016, 16:19
#234232
А это порты выбило! На старых замках этот контакт активировался при повороте ключа до блокировки замка...... и только тогда разблокировка.... Отредактированно danis11 - 6.10.2016, 16:28
6.10.2016, 16:22
#234233
На старых замках этот контакт активировался при повороте ключа до блокировки замка...... Ты не про рыбку случаем говоришь? На данном замке должно быть так. Вставил ключ без поворота, защелка отъехала. |
Сегодня, 6:40 Посл. ответ от prosega |
Вчера, 12:51 Посл. ответ от SOleg |
Вчера, 9:55 Посл. ответ от oleg_44 |
30.5.2024, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
30.5.2024, 12:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 1.6.2024, 19:37 |
