20.5.2010, 12:56
#39214
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте!
Впервые понадобилось прочитать TMS370C036, в УПЕ данный микроконтролер заявлен. Сдул TMS , посадил в панель адаптера, при четении выдаёт ошибку MC - 4.11V Bad. Подскажите почему микроконтролер не читается? -------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
20.5.2010, 20:19
#39224
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте! Впервые понадобилось прочитать TMS370C036, в УПЕ данный микроконтролер заявлен. Сдул TMS , посадил в панель адаптера, при четении выдаёт ошибку MC - 4.11V Bad. Подскажите почему микроконтролер не читается? зачисти как следует ножки.. Упа легко читает этот контроллер |
21.5.2010, 17:56
#39262
Всё чётко зачистил всё равно не читает, пишет Vpp Out of Range
Reading: 1 Errors Found Device: TMS370Cx36 Renge: 0-ff -------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
21.5.2010, 19:25
#39267
Всё чётко зачистил всё равно не читает, пишет Vpp Out of Range Reading: 1 Errors Found Device: TMS370Cx36 Renge: 0-ff Джампер J3 J4 в каком положении стоит? Поставь 12ma - смотри мануал. |
21.5.2010, 20:19
#39272
Джампер стоит на 12 ma, пробывал и на 1 ma.
Получается прогер ругается на низкое напряжение 33 пин MC (Mode control input pin; enables EEPROM write protection override (WPO) mode, also EEPROM Vpp при четении выдаёт ошибку MC - 4.11V Bad -------------------- «nam ex nihilo nihil fit (ибо ничто не происходит из ничего)».
21.5.2010, 21:29
#39279
Джампер стоит на 12 ma, пробывал и на 1 ma. Получается прогер ругается на низкое напряжение 33 пин MC (Mode control input pin; enables EEPROM write protection override (WPO) mode, also EEPROM Vpp при четении выдаёт ошибку MC - 4.11V Bad Ну тогда, видимо, либо проц, либо адаптер. Читает великолепно |
23.5.2010, 20:10
#39352
Подключить внешнее питание на программатор (не забываем поставить соответствующий джампер).
24.5.2010, 6:36
#39370
БП подключал джампер на месте, проверю адаптер на другом контролере. Видимо либо адаптер или микроконтролер дохлый.
25.5.2010, 12:46
#39419
Группа: Real User Сообщений: 429 Спасибо сказали: 8 раз |
Читает великолепно Согласен TMSы читает влёт не давно балалайку расколдовывал опелёвскую на TMS. -------------------- 7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
25.5.2010, 16:21
#39426
На вектре б из иммо - влет считал/записал, даже без внешнего питания.
Отредактированно AVA - 25.5.2010, 16:21
Сегодня, 1:55 Посл. ответ от senatormog |
Сегодня, 0:16 Посл. ответ от schumaster |
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Влад |
Вчера, 23:37 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 23:26 Посл. ответ от andruhasabaka2 |
Сейчас: 15.5.2024, 2:13 |
