27.1.2014, 18:57
#77007
В личном кабинете у каждого есть все.
27.1.2014, 19:22
#77010
"все" это что? патча там нет. Тем патчем что в теме пропатчить получилось, номер прогера только теперь чужой, активацию требует. Зато программа стала определять прогер!
27.1.2014, 19:33
#77016
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
лол :) патч удалите а то серийник разойдется.
27.1.2014, 19:48
#77019
Какую ценность может иметь серийник? Если под каждый комп (железо) нужно проводить активацию прогера. Даже если клонировать с одинаковым серийником, что это даст? Нужен еще логин с паролем для доступа в личный кабинет. А старый софт... там и так отломов уйма))
27.1.2014, 19:59
#77020
логично :)
28.3.2014, 19:03
#80375
Такая же ситуация UPA оригинал перестал определяться No Programmers Connected to the USB Module. Пенко отказал в помощи. Вопрос такой патч выложенный в данной теме с какой версией софта работает? Или он не поможет,
28.3.2014, 19:11
#80380
Такая же ситуация UPA оригинал перестал определяться No Programmers Connected to the USB Module. Пенко отказал в помощи. Вопрос такой патч выложенный в данной теме с какой версией софта работает? Или он не поможет, Неделю назад столкнулся с такой проблемой, решилось перемычкой вместо странного предохранителя в UPE, в виде транзистора. Отредактированно easy1 - 28.3.2014, 21:08
28.3.2014, 19:13
#80381
Такая же ситуация UPA оригинал перестал определяться No Programmers Connected to the USB Module. Пенко отказал в помощи. Вопрос такой патч выложенный в данной теме с какой версией софта работает? Или он не поможет, Что значит отказал?? Вы пишете ему с регистрационного Email? Он отказывает только если пишите с другого адреса, который не совпадает с регистрационными данными. |
28.3.2014, 20:42
#80397
Что значит отказал?? Вы пишете ему с регистрационного Email? Он отказывает только если пишите с другого адреса, который не совпадает с регистрационными данными. Я покупал у человека (Пенко его назвал ресселлер) на этом форуме поддержанный, человек это ни какой не ресселер, а простой юзер продавший инструмент. Документы о покупке я предоставил Пенко в виде скана, а также рег данные для доступа на сайт там указаны уже все мои данные. Ну а Пенко меня отправляет к этому юзеру. Это по моему мнению не адекватное поведение производителя. Я покупал много поддержанного оборудование и ни в одном случае у меня не было проблем с техподдержкой. |
28.3.2014, 21:12
#80401
Ну а Пенко меня отправляет к этому юзеру Небольшой опыт: Я когда был дилером Пенко, отправлял ему регистрационную анкету, которую заполнял покупатель. После этого Пенко отправлял на указанный маил в анкете юзеру письмо с подтверждением регистрации и регистрационными данными. С этого момента происходила регистрация официальной техподдержки покупателя и тем самым я одновременно с себя снимал ответственность за качество продукции и возможные дальнейшие проблемы. По результату, сделка была официальной и законченной. Единственное но, у Пенко жесткое правило, техподдержка осуществляется только в случае, если вы написали с правильного маила, и как правило, всякие сканы и чеки ему по барабану. Вроде можно указать ID проведения операции в магазине, но Фамилия и имя должны совпадать. У меня были случаи, когда ко мне пару раз обращались за помощью юзеры, которые либо маил утеряли, либо письмо с регистрационными данными, но в данном случае я ничем не мог уже помочь, т.к. все права и связанные с ними вопросы, уже перешли к покупателю. человек это ни какой не ресселер, а простой юзер продавший инструмент Реселлер, это перепродавец :) |
28.3.2014, 21:16
#80404
Я покупал много поддержанного оборудование и ни в одном случае у меня не было проблем с техподдержкой. Пенко зажравшийся типчик (или скорее всего за него отвечает теперь техподдержка фирмы, которую он организовал), хотя и проблем у меня с ним не было, помогал четко и без лишней болтовни, но возможно есть и иные причины, которые вынуждают его так себя вести. Ну а Пенко меня отправляет к этому юзеру. Или искать того юзера или забить... |
1.10.2014, 7:42
#90247
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 4 раза |
Пенко все правильно делает. Не такой уж и дорогой УПА, а отбивается за день.
4.10.2020, 13:32
#280536
Группа: Участник Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Ребята помогите пожалуйста. Китайская UPA-USB 1.3 не читает EEPROM внутрисхемно (93С46) Когда выпаиваю всё нормально читается и пишется а внутрисхемно не как. Хотя по идее должна. Пробовал как от USB так и от внешнего питания 12V. Делал тест при USB так и от внешнего питания 12V. Тесты получаю каждый раз с разным количеством ошибок. То не одной, то 2, то 4 даже было. Не пойму что я делаю не так. Может кто-то подскажет что-то дельное?
Ошибка при (USB) 3.3V Ошибка при (USB) 5V Ошибка при (12V) 3.3V Ошибка при (12V) 3.3V Test USB UPA-USB Device Programmer v13014 Licensed to: Xinbo Zhang System: Microsoft (build9200), 64-bit Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00, 12/20/2012) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=7,88V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=8,93V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,78V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,68V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(10,68V ) not in 10,70V - 11,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,81V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,68V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(12,68V ) not in 12,70V - 13,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,88V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,96V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,01V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,01V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,93V (H), P3=4,93V (H), P4=4,95V (H),P6=4,98V (H), P7=4,98V (H), P8=4,96V (H), P9=4,98V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,06V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,09V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,54V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,51V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,51V (H), P3=3,53V (H), P4=3,53V (H),P6=3,54V (H), P7=3,54V (H), P8=3,53V (H), P9=3,51V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 950D5A5BED806BA8 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Tests failed Test 12V UPA-USB Device Programmer v13014 Licensed to: Xinbo Zhang System: Microsoft (build9200), 64-bit Detecting UUSP...Pease wailt! Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00, 12/20/2012) USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode 5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=14,60V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(14,60V ) not in 7,70V - 8,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,65V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V P1(10,65V ) not in 8,70V - 9,30V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=9,88V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=10,75V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=11,86V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Result: P1=12,87V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=3,85V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,95V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,96V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,96V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Result: P1=0,00V, P2=4,91V (H), P3=4,91V (H), P4=4,93V (H),P6=4,96V (H), P7=4,96V (H), P8=4,95V (H), P9=4,96V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,09V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,13V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,59V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,51V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Result: P1=0,00V, P2=3,51V (H), P3=3,51V (H), P4=3,53V (H),P6=3,53V (H), P7=3,53V (H), P8=3,53V (H), P9=3,50V Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 950D5A5B5792D705 Test Passed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Tests failed Отредактированно Игорь - 4.10.2020, 13:34
4.10.2020, 15:43
#280538
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
первая упа плохо работает внутрисхемно , покупайте другой прогер
4.10.2020, 16:19
#280539
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
Поддержкой китайской упы никто заниматься не будет... По существу - не все микросхемы (по разным причинам), читаются внутрисхемно...
Сегодня, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 4.5.2024, 16:38 |
