10.9.2011, 8:46
#58420
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, требуется помощь по востановлению работоспособности программатора UPA-USB орегинал, после работы с программатором положил рабочим, достал пишит programmer not found 1001, у знакомого такойже прогер податкнул микросхему как указано на фото программатор ожил, но маркеровка названия микросхемы затёрта, кто в курсе что это за микросхема?
10.9.2011, 13:12
#58423
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
Здравствуйте, требуется помощь по востановлению работоспособности программатора UPA-USB орегинал, после работы с программатором положил рабочим, достал пишит programmer not found 1001, у знакомого такойже прогер податкнул микросхему как указано на фото программатор ожил, но маркеровка названия микросхемы затёрта, кто в курсе что это за микросхема? Сделай скрин программы и тест и отошли господину Пенко, взамен получишь патч, пропатчишь свой прогер и все будет работать! И на будущее не используй длинный USB провод и все будет гуд!) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
10.9.2011, 13:41
#58425
Сделай скрин программы и тест и отошли господину Пенко, взамен получишь патч, пропатчишь свой прогер и все будет работать! И на будущее не используй длинный USB провод и все будет гуд!) Высылал я ему тесты и ситуацию всю описал он предлогает выслать программатор ему на ремонт, но это не серъёзно, поэтому вопрос по востановлению остаётся открытым, интересует название микросхемы. Интересно на китайских программаторах эти микросхемы тоже затётты или нет. |
10.9.2011, 15:55
#58427
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
на китайских программаторах эти микросхемы не затерты но обозначены U1, U2, U3
в своё время тоже заморачивался с ремонтом упы, и Пенко тоже предлагал отправить ему на ремонт, но у меня всё обошлось заменой микроконтроллера USB. в этих микрах лежат данные твоего прогера, потому что тоже искал неисправность таким же путем, переставляя микры с упы друга, при этом менялся сериал. похоже что это PIC и он закрытый. в Твоём случае, имхо, проще отправить к Пенко на ремонт |
10.9.2011, 18:30
#58435
на китайских программаторах эти микросхемы не затерты но обозначены U1, U2, U3 в своё время тоже заморачивался с ремонтом упы, и Пенко тоже предлагал отправить ему на ремонт, но у меня всё обошлось заменой микроконтроллера USB. в этих микрах лежат данные твоего прогера, потому что тоже искал неисправность таким же путем, переставляя микры с упы друга, при этом менялся сериал. похоже что это PIC и он закрытый. в Твоём случае, имхо, проще отправить к Пенко на ремонт Спасибо за ответ, в таком случае лучше китайский купить, быстрее и не намного дороже. |
10.9.2011, 23:09
#58442
Это PIC, толку будет мало даже если узнаешь маркировку!
У меня тоже затерт. Вариант только один - Пенько! |
11.9.2011, 0:16
#58444
Высылал я ему тесты и ситуацию всю описал он предлогает выслать программатор ему на ремонт, но это не серъёзно, поэтому вопрос по востановлению остаётся открытым, интересует название микросхемы. Интересно на китайских программаторах эти микросхемы тоже затётты или нет. Пиши в асю 600683570 чем смогу помогу) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
14.9.2011, 14:42
#58503
Всем привет, Penko прислал UUSP PATCH кто проделывал процедуру обновления этих данных, расскажите что и куда , чтото врубиться не могу
Отредактированно korona-2 - 14.9.2011, 14:45
15.9.2011, 8:16
#58530
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Всем привет, Penko прислал UUSP PATCH кто проделывал процедуру обновления этих данных, расскажите что и куда , чтото врубиться не могу патч запустить, предварительно положив его в папку C:\Program Files\ELRASoft\UPA-USB Suite\Device Programmer, и все вроде. |
15.9.2011, 15:19
#58535
[quote name='Xor' date='15.9.2011, 9:16' post='58530']
патч запустить, предварительно положив его в папку C:\Program Files\ELRASoft\UPA-USB Suite\Device Programmer, и все вроде. [/quote Положил я его туда и как его открыть, он у меня в формате exe. |
15.9.2011, 17:21
#58538
Положил я его туда и как его открыть, он у меня в формате exe. А в каком еще формате должен быть патч? Запустил его разок, он в основную программу внес изменения и все, можно его убрать на полку. |
16.9.2011, 9:48
#58549
Всем спасибо, программатор заработал, пенько сегодня прислал нужный patch, возможно первый по пути покоцался этот чудесно открылся и программатор обновился.
19.8.2012, 22:43
#66680
8-лапая микросхема микрочиповская HCSxxx. В ней лежит серийник прибора. Отдается по KeeLoq. Вторая затертая пока не понятно что.
22.8.2012, 22:54
#66737
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
Та что рядом с 8-лапой микросхемой, чисто теоретически, полностью по пинам совпадает с LTC2991
22.2.2014, 9:30
#78276
Группа: Пользователи Сообщений: 7 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток, навернулась микросхема 16 лапая подписана U3 так и не разобрались кто это? я так понялл она микроконтроллеру говорит какие напряжения на разъеме, причем на разъеме напряжения есть как должно быть во время теста, но микроконтроллер говорит что на 9-м напруги нет, пробовал её перепаивать нашел микруху в таком же корпусе, на всех лапах появилось по 3.4 вольта, МК напряжение увидел...
Нигде что-то не могу найти даташит на LTC2991 говорит какой то это температурный монитор... |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 16:19 |
