10.10.2010, 19:51
#45704
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
перегарел предохранител, после замены прогер стал читать криво. Ну так выяснил бы почему перегорел? Смотри что он защищает, там и копай. |
24.10.2010, 22:27
#46379
Группа: Real User Сообщений: 124 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема с УПА (лицензионный)...Пытался прочитать 9S12, безуспешно, после этого перестал видеться программатор...Все переустановил, пробовал на 2 компах, та же хрень. Как USB определяется, а дальше нет... Тест оборудования прилагаю...
5V Tests. Close J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Test60 Test Failed --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Tests failed Подскажите плс на что обратить внимание. Отредактированно alex47 - 24.10.2010, 22:31
24.10.2010, 23:12
#46380
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
Подскажите плс на что обратить внимание. Проверь пред, обычно проблемма в нем. Пред - 0.6A ICP-N15T104 ROHM |
24.10.2010, 23:13
#46381
Предохранитель проверил- целый, зеленый диод горит, красный нет....
25.10.2010, 9:37
#46386
Предохранитель проверил- целый, зеленый диод горит, красный нет.... Провод УСБ в порядке? Софт кстати новый? Напиши Пенко и вышли результат теста, так толку больше будет. |
25.10.2010, 10:30
#46389
Питание 5в на 1 и 2 джамперах есть....Буду писать Пенко...
28.10.2010, 0:23
#46503
как с помощью UPA можно перепрограммировать AT27C512R ?
28.10.2010, 5:14
#46505
Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 14 раз |
как с помощью UPA можно перепрограммировать AT27C512R ? Никак, не поддерживает этот прогер такую микросхему. Да и AT27C512R по моему одноразовая, стереть ее не получится. Отредактированно TINKO - 28.10.2010, 5:15
31.10.2010, 20:57
#46634
КАк считать микросхему 93S56WP. Считываю одни 12.
1.11.2010, 8:09
#46642
КАк считать микросхему 93S56WP. Считываю одни 12. У меня тоже упа с 93SХХ серией не работает, использую для таких микросхем другой прогер. Где то читал что нужно замкнуть 5-7 и 8-6 ноги микросхемы, чтобы упа читала 93S. Лично я не пробовал. |
1.11.2010, 8:26
#46643
У меня тоже упа с 93SХХ серией не работает, использую для таких микросхем другой прогер. Где то читал что нужно замкнуть 5-7 и 8-6 ноги микросхемы, чтобы упа читала 93S. Лично я не пробовал. Никогда не возникало проблем с чтением 93S серии,читаю на адаптере AD-UNI. |
1.11.2010, 9:32
#46645
Группа: Real User Сообщений: 52 Спасибо сказали: 2 раза |
Возникла поблема с чтением 24С08 , пытался прочитать и на адапторе, и подпаивался к ножкам - результат нулевой (UPA ругалась то на 9 пин , то на 6), в итоге помог коллега Андрей Ryb(прочиталась на Омеге, при том что даже I-Prog его не взял)
1.11.2010, 10:26
#46646
Возникла поблема с чтением 24С08 , пытался прочитать и на адапторе, и подпаивался к ножкам - результат нулевой (UPA ругалась то на 9 пин , то на 6), в итоге помог коллега Андрей Ryb(прочиталась на Омеге, при том что даже I-Prog его не взял) Вот и последствия расспространения читайской упы... Читать тошно! Не читает 93s56...... не читает 24c08. НИ разу не было такого, чтобы не прочитала!! НИ РАЗУ! |
1.11.2010, 10:38
#46647
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
Вот и последствия расспространения читайской упы... Читать тошно! Не читает 93s56...... не читает 24c08. НИ разу не было такого, чтобы не прочитала!! НИ РАЗУ! подтверждаю, тоже ни разу проблем с чтением еепромок заявленных не было, вот только упа у меня тоже от Пенко |
1.11.2010, 11:17
#46649
Ай не надо , уважаемый, со скоропалительными выводами, UPA была куплена у Савелия!!!
Отредактированно modi3 - 1.11.2010, 11:17
Сегодня, 18:02 Посл. ответ от LMartin |
Сегодня, 17:50 Посл. ответ от himik33 |
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 18.5.2024, 19:19 |
