3.1.2010, 10:41
#30314
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
candy888, да рядом здесь эти файлы лежат, найти то не проблема. Здесь глянь - OMEGA ( все о работе с прогером... ) :)
Отредактированно sierra - 3.1.2010, 10:42
3.1.2010, 13:09
#30321
Группа: Real User Сообщений: 532 Спасибо сказали: 2 раза |
благодарю!!!!
просто уже в голове пухнет -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
3.1.2010, 16:36
#30329
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
Вы не любите кошек? Вы их просто не умеете готовить!!! З.Ы. Я для кого картинки рисовал? Кстати , резюк я бы сделал пунктиром - в основном он не нужен |
9.10.2010, 22:20
#45662
Группа: Real User Сообщений: 780 Спасибо сказали: 11 раз |
Не знаю-нужно ли создавать тему ,но вот все таки проблемма возникла с программаторои омега.Проблема в том что OMEGA-ORANGE в омеге сразу определяеться при подключении питания(его серийный номер) и срузу можно его увидеть в системе в помощи в программе и с ним я достаточно работал),а моторолловский адаптер не выдает этот серийный номер.Сделал только одну мотороловскую панель на раборке.Считал и записал адаптером OMEGA-MOTOROCK -все прекрасно и больше не пользовался,а сегодня вытащил этот адаптер и он не определился(его номер).Горит при подключении питания на адптере OMEGA-MOTOROCK только лампочка средняя(из трех)Нормаьно ли это?Не сталкивались ли кто с этой проблеммой?И вообще начались сомнения в его надежности и чего надо бояться при его работе?Там где брал этот программатор,не могут пока ответить на этот вопрос(человек в отпуске)И конечно ,как только проблемма решиться-отпишусь
9.10.2010, 22:33
#45666
да вроде нормально, у меня вообще бывает все потухнут, нажимаешь на запись все(некоторые) загораются,каждая из них же подписана! одна питание, другая RX и TX. В программе есть вкладка тест, нажми и посмотри.
10.10.2010, 14:09
#45687
да вроде нормально, у меня вообще бывает все потухнут, нажимаешь на запись все(некоторые) загораются,каждая из них же подписана! одна питание, другая RX и TX. В программе есть вкладка тест, нажми и посмотри. Делаю тест-появляться надпись-Программатор не подключен(Ошибка С1)
10.10.2010, 15:11
#45688
питание посмотри. прогер у тебя не видит. адаптер SE есть? воткни -посмотри (через соответствующую программу)-сделай тест.
Скорее всего не правильно отконфигурирован порт лпт или питание прогера у тебя мозги делает. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
10.10.2010, 17:45
#45693
питание посмотри. прогер у тебя не видит. адаптер SE есть? воткни -посмотри (через соответствующую программу)-сделай тест. Спасибо за подсказку.В настройке программатора поставил режим BiDir и все пошло(хорошо что не открыл тему)Скорее всего не правильно отконфигурирован порт лпт или питание прогера у тебя мозги делает. И еще один вопрос по программатору-пользуеться ли кто OMEGA-PICAVR(Программатор для микроконтроллеров PIC AVR) и работал ли кто с микросхемойPIC16F914 зтим модулем или им можно считать ее по аналогии с PIC16F887?Вообще есть ли смысл приобретать для этой цели Программатор для микроконтроллеров PIC AVR в омеге |
19.10.2010, 22:15
#46144
а меня интересует как там работает мультиметр? как его скачать?куда цеплять?
20.10.2010, 22:40
#46186
Спасибо за подсказку.В настройке программатора поставил режим BiDir и все пошло(хорошо что не открыл тему) И еще один вопрос по программатору-пользуеться ли кто OMEGA-PICAVR(Программатор для микроконтроллеров PIC AVR) и работал ли кто с микросхемойPIC16F914 зтим модулем или им можно считать ее по аналогии с PIC16F887?Вообще есть ли смысл приобретать для этой цели Программатор для микроконтроллеров PIC AVR в омеге пик авр по моему не обязателен, сам с подключением не разбирался. |
20.10.2010, 23:27
#46190
а меня интересует как там работает мультиметр? как его скачать?куда цеплять? Скачать на сайте производителя, для измерения частоты и мультиметр, использовать выводы GND и P0, можно прямо с базы. |
Сегодня, 8:12 Посл. ответ от Иван 34 |
Вчера, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Вчера, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Вчера, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Сейчас: 11.5.2024, 20:16 |
