20.10.2010, 23:15
#46189
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Недавно приобрёл XPROG-М 5.0, пробую считать EEPROM 24c16 . На выводе B3 XPROG-М нету GND. В этом деле новичек. Помогите разобраться пожалуйста |
12.11.2010, 15:45
#47096
проблема наиденаена-сгорел один из 8 стабилитронав. может кто знает его номер?
15.11.2010, 18:27
#47232
проблема наиденаена-сгорел один из 8 стабилитронав. может кто знает его номер? BZV55C5V1 |
15.11.2010, 20:41
#47245
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Стабилитрон на 5,1V,чего гадать то.
http://www.chipdip.ru/product/bzv55c5v1.aspx Отредактированно darekcz - 15.11.2010, 20:43
12.1.2011, 18:44
#49872
Здравствуйте.
У меня на китайском Xprog m сгорела сборка полевых транзисторов IRF (на фото обозначен стрелкой) которые управляют аджустерами Vcc и Vpp. Подскажите пожалуйста маркировку. Сейчас я установил IRF 7306 но не уверен что сделал правильно т.к., периодически, при верификации выскакивает ошибка. Спасибо. |
12.1.2011, 23:08
#49894
Здравствуйте. У меня на китайском Xprog m сгорела сборка полевых транзисторов IRF (на фото обозначен стрелкой) которые управляют аджустерами Vcc и Vpp. Подскажите пожалуйста маркировку. Сейчас я установил IRF 7306 но не уверен что сделал правильно т.к., периодически, при верификации выскакивает ошибка. Спасибо. «Вложение jpg» 7316 |
1.3.2011, 22:23
#52235
Подскажите может кто сталкивался!
XPROG M китайский плата такая же как постом выше. Подключили блок питания 12в начал вонять и греться. Короткое замыкание гдето по 5вольт, регулятор ,кварц,кондеры все поотпаивал короткое так и есть. Что еще может быть? |
2.3.2011, 10:09
#52255
Подскажите может кто сталкивался! XPROG M китайский плата такая же как постом выше. Подключили блок питания 12в начал вонять и греться. Короткое замыкание гдето по 5вольт, регулятор ,кварц,кондеры все поотпаивал короткое так и есть. Что еще может быть? Главный проц... |
2.3.2011, 17:46
#52276
2.3.2011, 18:31
#52278
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
да вроде вообще без проблем, цена 50 уе.
2.3.2011, 19:09
#52283
2.3.2011, 20:00
#52285
Спасибо за наводку.
Сегодня, 16:25 Посл. ответ от Serg31 |
Сейчас: 21.5.2024, 17:35 |
