26.10.2010, 4:23
#46425
Группа: Участник Сообщений: 69 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробывал прочитать 35080 С помощью Upa Usb не получилось пробывал как только можно. Взял Х-Прог-м китай тоже не читает. Точнее ошибок вроде как нет при чтение. Но дамп читает FF FF. Дамп есть так как возвращял в щиток проверял
26.10.2010, 8:52
#46427
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
Пробывал прочитать 35080 С помощью Upa Usb не получилось пробывал как только можно. Взял Х-Прог-м китай тоже не читает. Точнее ошибок вроде как нет при чтение. Но дамп читает FF FF. Дамп есть так как возвращял в щиток проверял Покажи как подключался. Где стоит? |
26.10.2010, 9:39
#46434
Покажи как подключался. Где стоит? Podkluchalsya cherez dipovskiy port cherez adapter. Snyata s e46 2001. Foto viloju kak tolko budu doma. |
26.10.2010, 15:00
#46452
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Пин-тест микра проходит??? Если что-то не контачит, то ессно будут FF. А чипы этого года должны читаться любым прогером, как и стираться.
27.10.2010, 23:13
#46501
Пин-тест микра проходит??? Если что-то не контачит, то ессно будут FF. А чипы этого года должны читаться любым прогером, как и стираться. А где пин тест у х-прога чтото искал не нашёл версия софта 5.0. ПС при чтение дампа х-прог просит обновиться но китай вроде нельзя обновлять? Проблема не может быть в том что прогер обновиться хочет, и не даёт читать изза того что жму на не обновлять. Отредактированно smile_tash - 27.10.2010, 23:17
Сегодня, 17:48 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 22:51 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 20:46 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 21.5.2024, 23:53 |
