15.3.2016, 19:03
#222254
26.9.2022, 23:20
#286774
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 2 раза |
К стате, где то читал в мануале этого прогера, что типа не удлиняйте провода, а то прогер может не корректно работать, помню точно было написано. Или это очердная отмазка на всякий случай как похоже на в Твоем случае если че не так пойдет или что еще, и кабель какой то короткий как не добавить 10см тонких проводков? но и ведь через БДМ другие прогеры с длинными проводами читают на ура, а тут не удлиняйте.
Отредактированно man216 - 26.9.2022, 23:21
26.9.2022, 23:23
#286775
man216, не удлинять провода, это не отмазка, а главная составляющая успешной работы. Короткий провод, это очень важный аспект при внутрисхемном программировании с любым проггером. Чем короче провод, тем лучше. Я серьёзно.
Например читали по BDM мотю, удлинили проводочки на 40 см и приплыли, зависает и сбоит и тд. Укоротили провода, всё чётко. Ещё раз перепроверили и да, всё повторяется. Это было лет дцать назад, теперь это как отче наш. P.S. Всё индивидуально от схемотехники и толщины проводков, на «ура» не всегда и не каждый блок читается стабильно при длинных проводках. |
27.9.2022, 0:30
#286776
duzi, В общем завалил я и родной блок этим прогером, т.е. проц который хорошо читался. Вот только что взял и прочитал его (уже в 10й раз) сохранил дамп, и ану попробую записать в него дамп из рабочего донора который сохранил (был рабочим до тех пор пока этим прогером его тоже не начал писать), записался сразу, потом ану читать а он уже тоже фиг!
В итоге имею два одинаковых блока, с завалеными дампами. Прогер легко записал в оба блока и на этом все! Читать уже фиг. Если есть возможность дай 5.0.5. буду пробовать, смотрел в инете 5.0.4 и 5.0.5. мне везде по эвропе бросает на Мегу с софтом 5.1.9 т.е. последнюю. Вот такие пироги. |
27.9.2022, 0:32
#286777
Saveliy, Попробую без удлинений. Спасибо.
27.9.2022, 0:35
#286778
Ничего страшного, наука это хорошо. и это нужно пройти )
27.9.2022, 0:37
#286779
man216, старайтесь никогда не удлинять провода, это критически важно на любом типе проца. А вот то, что попробовали записать хороший проц, это зря, выше не рекомендовал так делать. Точно ли дампы хорошие считались? Точно ли совпадают адресации записи дампа для этого процессора? Это вопросы, на которые нужно выяснить ответы (например почитать даташиты и сравнить дампы с другими заведомо хорошими). Ну и бывает такой ещё момент, при записи залились не те данные и блок закрылся (установилась защита BDM). Это всё общие мои советы, конкретно по данной ситуации не скажу, на столе не щупал.
27.9.2022, 9:29
#286780
Доброе утро, Всем! Просто вот когда по BDM и в буте еще и по длинее провода бросал к этому и другим прогерам. Но про нельзя удлинять даа читал, это точно помню.
Попробую шнурком без удлинителей. Но там родной блок и так не выходил на связь по диагнозе, изначально все началось с того, что в дороге водителю на мониторе высветило сообщение о потере связи с блоком и перестали работать органы в кабине за которые отвечает этот блок, дальше и вовсе погас и сам монитор (щиток приборов). Водитель так и доехал не глуша мотор (по совету колег в тел.режиме). По приезду заглушил двигатель и тягач труп. Диагностика показала что нет связи с блоком HMIIOM (это тягач VOLVO FH4 2014 г.в.), по эл.схемах прозвонил проводку и дошел до этого блока HMIIOM, питалово и масса на него поступают (проверено под нагрузкой), также ослом проверено и все CAN на его 4 каналы, тоже поступают сообщения, а он в эфир не шлет ничего, не на 250кбпс линию не на 500кбпс и соответсвенно и по LIN тоже молчит, вскрыл блок проверил дежурку, обвязку, все ок (даташита на сам блок внутрисхемно нет нигде,как и всегда секрет производителя), по отдельным даташитам на чипы проверил питалова на проц, массу, на логические элементы, на шимку, на часы, на RAM память, на отдельную NOR Флешку, на кантрансиверы TJA1042 на линтрансиверы, кантрансиверы висят в рецессивном состоянии, т.е. по 2.5 вольт на их выходах на Higch и точно так же на Low,и 120 Ом сопротивление между H L тоже присутствует, на пине ТхD кантрансивера от логического элемента тоже не приходит цифра,тупо висит там 5 вольт как и на запитке кантрансивера, и на логику от проца нет цифры,и даже вот когда при подаче питалова лабораторником на блок на старте нет обмена данными цифры между NOR флешкой и процессором и RAM памятью (ОЗУ), все керамические кондеры прозвонил, часть из них выпаивая, два электролитические, по мах проверил их ESR, коротыша тоже нигде не нашел, что смог то проверил, вроде все ок. Привезли другой блок с донора, подкинул и его на авто, заработала LIN шина и органы, в эфир от блока по CANам пошли сообщения, но старта на запуск двигателя небыло. Еще записал и сохранил фреймы (трейсы) из CAN эфира которые прилетают из шасси, моторника,гатвея и FRC (блока центрального питания) на этот блок HMIIOM, на столе все это эмулировал, но старта так и не произошло. Официалы не хотят заморачиваться, говорят нужно покупать новый блок и программировать и не морочить себя, а мне интересно где собака зарыта и не смог бросить. Принял решение рискнул манипулировать между блоками т.е. родным и донором, вначале перекинул местами NOR флешку, не помогло т.е. оба блока стали мертвыми, вернул флешки обратно, процы не трогал. Паралельно посматривал в шкаф на прогер. Прочитал оба блока, сохранил дампы.Залил родной дамп в донора, подкинул на авто и ничего не помогло, потом начал возвращать дамп обратно в донора, и тут фиг. На этом этапе,на сегодня здесь, у Вас. Теперь хоть понятно что вся беда в слетевшей флеши родного блока, может не полностью но тем неменее что то там не так, по какой причине я не знаю,просадка питалова или что еще. электроника. Может и во флеше заводом залито ресурс лимит и потом все, это по слухам. Но теперь точно ясно, два блока ведут себя абсолютно одинаково, как родной так и донор, но донор после завала прогером. При записи как оказалось этот прогер криво пишет ПО. Не останавливаюсь, продолжу шить пробовать все что буду иметь возможность и с короткими проводами тоже. Еще заберу прогер для отдельно почитать флешеки NOR и NAND. Еще дкмаю процы выпаяю и тоже отдельно буду читать. Завтра (условно) на ходу ждет такая же судьба многих новых тягачей. да и не только. Наверно рассказал все. Отредактированно man216 - 27.9.2022, 10:12
27.9.2022, 10:00
#286781
Два слитых дампа Флеш и Шадов, родного и донора (бу) этим прогером.
Отредактированно man216 - 27.9.2022, 10:01
27.9.2022, 16:51
#286785
Прочитал оба блока, сохранил дампы. Это еще вопрос, правильно ли прочиталось.. Донора нельзя было записывать, т.к. теперь даже при наличии другого программатора нельзя будет занового считать с донора корректный дамп и попробовать записать. Есть такой анекдот: Запорол? Запорол. Все четыре? Нет, пять и образец тоже. P.S. Вообщем, получается, что пока на данный момент физически камни живые, а всякие траблы и зависания софта программатора на ноутбуке происходят из-за неверного протокола записи, а возможно также и чтения этим проггером этого камня. Нужен другой софт или другой программатор. |
27.9.2022, 17:09
#286786
Еще один блочек с донора подвезут не проблема, оттуда тоже можно будет слить, да и мы их эти вольво часто обслуживаем и тоже можно почитать с рабочего авто. Это не проблема. Я тоже думаю что что прогер и читает не корректо, согласен. а при записи дампа проц уходит в защиту, может там и ничего не записалось, только мне прогер пишет что типа записывает. Думаю какой прогер взять чтобы правильно прочитать.
27.9.2022, 17:13
#286787
P.S. Вообщем, получается, что пока на данный момент физически камни живые |
27.9.2022, 17:21
#286788
А эти "камни" при правильно сконфигурированной команде "erase" разве не выйдут с защиты?
27.9.2022, 17:28
#286789
Нуно пробовать. но нечем сконфигурировать.
27.9.2022, 17:33
#286790
Нуно пробовать. но нечем сконфигурировать. Терять то уже нечего...((( Пробуй стереть и прочитать. |
27.9.2022, 18:33
#286791
Ребята что это такое?
куда и в какой камень прогер пишет? Удалил стер дамп, Удалено100%, Записываю, пишет, на 16% заметил что шнурок прогера не подключен к камню. Прикрепленные файлы
Сегодня, 16:37 Посл. ответ от vikssi |
Сегодня, 16:22 Посл. ответ от Mihael Sheiser |
Сегодня, 16:14 Посл. ответ от Aleksandr |
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 17.5.2024, 21:50 |
