3.12.2014, 9:19
#93423
Группа: Real User Сообщений: 348 Спасибо сказали: 111 раз |
Здравствуйте подскажите приехал клиент, дедушка сильно напуган всю жизнь ездил на легендарной модели ВАЗ 2106 говорит что такого никогда не было на Жигулях! А купив Фольсваген Кадди 2008 год и проездив на нем год загорелась машинка с заносом. Все что можно он уже пробовал менять, заменил датчик (G201), тормозную жидкость ничего не помогает проводку на обрывы проверяли все в норме а эта ошибка не стирается. Подскажите где рыть как это устранить. Вот к стати фото датчика который заменили.
А вообще вот последняя четкая фотка от прокладки VAG, что и куда нужно засунуть этот горе концерн VAG со всеми ее машинами. Прикрепленные файлы
Отредактированно geoprobeg - 3.12.2014, 9:31
3.12.2014, 9:34
#93425
датчик давления?
- если да - то думаю работает как вылючатель - при наличии давления - замкнут или разомкнут - а ошибка вторая как я понимаю - электрика |
3.12.2014, 9:46
#93426
Да это датчик давления тормозной системы (G201). Я уже много тем по этому вопросу пересмотрел но внятного решения никто не дает. У некоторых при этой ошибки стопы замедленно загораются, у кого то вообще не загораются, кто то пишет что это лягушка под педалькой, но тут стопы загораются мгновенно, ошибка не стирается!
Отредактированно geoprobeg - 3.12.2014, 9:59
3.12.2014, 11:27
#93428
Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз |
Тот датчик, что на фото - это выключатель стоп-сигналов, а датчик давления G201 стоит в гидроблоке и отдельно не меняется.
3.12.2014, 11:29
#93429
Короче дедушку модно растроить пусть готовится к замене блока АБС
3.12.2014, 11:33
#93430
Да можно.
3.12.2014, 11:39
#93431
Короче дедушку модно растроить пусть готовится к замене блока АБС Ne obezatelno. dostatochno zamenit datchik davlenija. on stoit vnutri. Esli konechno najdete gde kupit. Sorry bez translita . No v vashem sluchae proshe zamenit na druguju, gidravlicheskuju chast. |
3.12.2014, 11:44
#93432
kak ze mi budem na hlebushek zarabativat? pobolshe takih mashin. |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 2:02 |
