3.7.2018, 21:42
#261656
Группа: Real User Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый Всем вечер.
На этой машине сдох д.положения руля,с двух датчиков собрали один,все ошибки ушли осталась только 01044, не правильно закодирован блок. VIN: WV2ZZZ70Z1H064908 двс AXG Адрес 01: Электроника двигателя Label: 074-906-018-AHY.clb Part No: 074 906 018 AJ Компонент: 2,5l R5 EDC G000SG 3323 Кодировка: 00002 Мастерская #: WSC 00012 VCID: 5EB86261DA1F4AB44B-4B00 WV2ZZZ70Z1H064908 VWZ1Z0Y0871305 Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7D0-907-379.clb Part No: 7D0 907 379 B Компонент: ESP 5.3 T4 FRONT V04 Кодировка: 00000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 3064ECD9F00B8CC4A9-513C 01044 - Блок управления закодирован неправильно 35-00 - - Кодировки вводил:- 08334 08912 06724 06734 06434 не принимает... Заводил и просто с вкл.зажиганием и катались на машине... Положение руля показывает. Что делаю не так или мож другие циферки вводить? Спасибо. |
4.7.2018, 7:14
#261662
А логин не пробовал вводить?
4.7.2018, 9:01
#261663
Цитата А логин не пробовал вводить? И не раз---40168 |
4.7.2018, 13:19
#261668
Как то так
VW Transporter (7D) Brake Electronics (Bosch 5.3 ESP) Contents [hide] 1 Login 2 Coding 3 Basic Setting 3.1 Steering Angle Sensor (G85) Calibration 3.1.1 Note Login Note #1: After Login has been carried out you need to recode the control module. Note #2: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker. 07669 is the Login code needed for US Market with (PR-1P4/1LB) If your vehicle is not a US-market 24V VR6 Eurovan, then please email Support@Ross-Tech.com for additional choices. Coding Note #1: Coding is accepted after a specific login has been carried out. Note #2: After successful coding the steering angle sensor basic setting needs to be carried out. Note #3: The Production Codes (PR-Code) such as 1LX can be found on a Sticker near the Spare Tire Well and/or the 1st Page of the Service Manual. Click here to see an Example of a Sticker. Note #4: You may need to put a non-zero WSC in the Coding screen, anything should work such as 12345. 06639 is the Coding value needed for US Market with (PR-1P4/1LB) If your vehicle is not a US-market 24V VR6 Eurovan, then please email Support@Ross-Tech.com for additional choices. Basic Setting Steering Angle Sensor (G85) Calibration Note: A successful calibration usually requires a correct coding, so make sure the control module is correctly coded first. Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead. [Meas. Blocks - 08] Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-) Specification: 0.0 ° Tolerance (when straight): ±5.0 ° [Done, Go Back] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Fault Codes - 02] All fault codes should have disappeared. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Note After doing the G85 Calibration, you may get a 01486 - System Function |
4.7.2018, 21:21
#261675
И не раз---40168 А с каких это пор при кодинге такой логин? У каждого кодинга свои логин!!! Читаем теорию по кодировке этих абс-ов! |
4.7.2018, 21:57
#261677
Цитата Done, Go Back] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] Скажи какой надо? |
4.7.2018, 22:12
#261678
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 3 раза |
а нельзя фото датчика положения руля выложить, я что-то пропустил в этой жизни. Может это не 2000 год и не т4, а т5 с длинной кодировкой блока?
4.7.2018, 22:37
#261679
Завтра постораюсь вызвать клиента и сфотаю оставшийся датчик.
Шасси: 70 (7D - VW Transporter/Multivan (1996 > 2004)) Список: 01 02 03 08 15 17 18 19 22 25 35 37 56 |
4.7.2018, 22:48
#261680
login и coding
4.7.2018, 23:43
#261681
Дима Спасибо,таблички нет RP кодами поэтому пробую по тем данным которые знаю и перебором...
Завтра продолжу. |
5.7.2018, 1:15
#261682
Скажи какой надо? Там же написано, что этот логин только для базовых установок... А логин для кодировки привязан к кодингу... Отредактированно danis11 - 5.7.2018, 1:20
5.7.2018, 9:56
#261683
Да, и не факт что блок ABS не мененый, так что методом перебора loging и coding.
Факторов много бенз, дизель, акпп и т. д.. |
5.7.2018, 20:33
#261688
Цитата А с каких это пор при кодинге такой логин? У каждого кодинга свои логин!!! Читаем теорию по кодировке этих абс-ов! Спасибо за науку,век живи век учись. Закодировал АБС,логин 07754 кодинг 06724. danis11 и Дима,еще раз большое спасибо. Прикрепленные файлы
18.10.2019, 0:34
#274583
Привет, у меня таже проблема никак немогу прописать блок абс
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Сегодня, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 30.4.2024, 22:28 |
