28.10.2014, 22:57
#91478
Добрый вечер!
Имеется Opel Vectra 2005 year 1.9cDi с током покоя 0,250A. При удалении преда 12 (15А) по Autodata, ток покоя уходит в 0,003А. Вопрос - что за пред и чего он там делает. По Autodata - battery overload protection. Мой OpelTIS сдох, вернее Java отказала. Если можно, схемку по этому преду. P.s. Пред 12 в салоне.... И в последок - а этот пред там нужен? Вроде заводится и зарядка в норме... Вот диагнозу не успел провести - ночь подоспела.... |
28.10.2014, 23:41
#91481
Добрый вечер! Имеется Opel Vectra 2005 year 1.9cDi с током покоя 0,250A. При удалении преда 12 (15А) по Autodata, ток покоя уходит в 0,003А. Вопрос - что за пред и чего он там делает. По Autodata - battery overload protection. Мой OpelTIS сдох, вернее Java отказала. Если можно, схемку по этому преду. P.s. Пред 12 в салоне.... И в последок - а этот пред там нужен? Вроде заводится и зарядка в норме... Вот диагнозу не успел провести - ночь подоспела.... Может поможет |
28.10.2014, 23:53
#91482
easy1,
А А15 это что у нас за блочек...., и релеюха К1 где воткнуто?...? |
29.10.2014, 0:07
#91483
easy1, А А15 это что у нас за блочек...., и релеюха К1 где воткнуто?...? А 15 это бодик, а где реле не указанно.Написано реле К1 Reley- Load cut-off Отредактированно easy1 - 29.10.2014, 0:09
29.10.2014, 0:21
#91484
Значит без преда, если он сидит на постоянке, должно что-то нерабыть по салону... Освещение внутреннее, радио... или что-то по времени/нагрузке отключаемое....
Ладно, завтра тоже будет утро.... |
29.10.2014, 0:29
#91485
Значит без преда, если он сидит на постоянке, должно что-то нерабыть по салону... Освещение внутреннее, радио... или что-то по времени/нагрузке отключаемое.... Ладно, завтра тоже будет утро.... По идее да, только я уже не посмотрю сейчас по ходу в мастерской интернет пропал, удалёнки больше нет или кто ещё подскажет или завтра. Отредактированно easy1 - 29.10.2014, 2:55
29.10.2014, 9:17
#91493
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
K1_X129 Реле - отключение загрузки
Отредактированно STAS754 - 29.10.2014, 9:24
29.10.2014, 13:54
#91504
STAS754,
Нет, там только одна релеюха по IGN... Без преда не работает вся подсветка....., не салонная, не всех приборов.... Уже грешу на бодик - не выключает.... По ошибкам, что не давало бы заснуть бодику, толка кнопка открывания багажной двери.... |
Сегодня, 18:39 Посл. ответ от shaheddin |
Сегодня, 17:08 Посл. ответ от Sylwek |
Сегодня, 16:56 Посл. ответ от Алексей |
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 10.5.2024, 18:58 |
