22.9.2016, 10:12
#233358
Всем привет. У меня заключила эльза , пока нет аозможности переустановить. Поэтому просьба к форумчанам помочь, может подтолкнете в правильнои направлении.Проблема в том что блок комфорта не видет сигнал с ключа. Поменял ключ, без изменений, поменял блок комфорта тоже без изменений, радио не родное отключил, бывает,что кан сажает не родное радио. , также без изменений. В лайф дате блок не видет сигнал с ключа. Так аопрос в том , где находится приёмник сигнала в блоке или отдельно. Заранее благодарю.
22.9.2016, 10:33
#233359
Всем привет. У меня заключила эльза , пока нет аозможности переустановить. Поэтому просьба к форумчанам помочь, может подтолкнете в правильнои направлении.Проблема в том что блок комфорта не видет сигнал с ключа. Поменял ключ, без изменений, поменял блок комфорта тоже без изменений, радио не родное отключил, бывает,что кан сажает не родное радио. , также без изменений. В лайф дате блок не видет сигнал с ключа. Так аопрос в том , где находится приёмник сигнала в блоке или отдельно. Заранее благодарю. На схеме R47 антенна. Одним словом в 09 блоке все стоит. Но все идёт с блока антенн Радио j515 Прикрепленные файлы
Отредактированно Solberg - 22.9.2016, 10:37
22.9.2016, 10:59
#233360
Всем привет. У меня заключила эльза , пока нет аозможности переустановить. Поэтому просьба к форумчанам помочь, может подтолкнете в правильнои направлении.Проблема в том что блок комфорта не видет сигнал с ключа. Поменял ключ, без изменений, поменял блок комфорта тоже без изменений, радио не родное отключил, бывает,что кан сажает не родное радио. , также без изменений. В лайф дате блок не видет сигнал с ключа. Так аопрос в том , где находится приёмник сигнала в блоке или отдельно. Заранее благодарю. Обычно антенна для радиоканала ключа делается отдельно от магнитофонной антенны ( во всяком случае у VAG), как в твоей машине не знаю и информации в ELSA нет, но точно знаю что в ауди А2 она находится под задним бампером (где-то есть эта тема на форуме). Когда я с этой А2 развлекался, то для начала я выдернул провод антенны из блока комфорта и вставил туда просто провод чтобы проверить антенна неисправна или что-то ещё. |
22.9.2016, 11:27
#233361
В любом случае даже при обрыве кабеля, ключ в салоне в непосредственной близости от блока должен работать.
22.9.2016, 11:43
#233362
Благодарствую, ребята, не ожидал так оперативно. Посмотрел диаграммы, но ясности не прибавляет. на одной диаграме антенна r47 стоит отдельно, а на другой в блоке антенн.
А вы можете скинуть , если конечно не затруднит, место положение блока антенн . |
22.9.2016, 12:21
#233365
Благодарствую, ребята, не ожидал так оперативно. Посмотрел диаграммы, но ясности не прибавляет. на одной диаграме антенна r47 стоит отдельно, а на другой в блоке антенн. А вы можете скинуть , если конечно не затруднит, место положение блока антенн . Там сильно от музыки отличается. Что стоит, кто поет? :) Авант не авант. Отредактированно Solberg - 22.9.2016, 12:22
22.9.2016, 12:36
#233366
Вот например для rns low седан.
22.9.2016, 12:42
#233367
Вот разъём 8 нас интересует на седане.
22.9.2016, 12:59
#233368
Всем привет. У меня заключила эльза , пока нет аозможности переустановить. Поэтому просьба к форумчанам помочь, может подтолкнете в правильнои направлении.Проблема в том что блок комфорта не видет сигнал с ключа. Поменял ключ, без изменений, поменял блок комфорта тоже без изменений, радио не родное отключил, бывает,что кан сажает не родное радио. , также без изменений. В лайф дате блок не видет сигнал с ключа. Так аопрос в том , где находится приёмник сигнала в блоке или отдельно. Заранее благодарю. Приезжала ко мне AUDI A4 2005-го, только мотор 2.5. Кнопками двери не открывала. Поставил другой блок-комфорт, то же самое. Прозвонил проводку, что идёт с двери в салон,- обрыв. Вытянул проводку, а она красиво перерезана в самом незаметном месте. Вытянул из других дверей,- то же самое. Машина перед этим была на ремонте в большой мастерской (по другой причине). Машина принадлежит полицейскому. В жизни всякое бывает.
22.9.2016, 14:04
#233374
Приезжала ко мне AUDI A4 2005-го, только мотор 2.5. Кнопками двери не открывала. Поставил другой блок-комфорт, то же самое. Прозвонил проводку, что идёт с двери в салон,- обрыв. Вытянул проводку, а она красиво перерезана в самом незаметном месте. Вытянул из других дверей,- то же самое. Машина перед этим была на ремонте в большой мастерской (по другой причине). Машина принадлежит полицейскому. В жизни всякое бывает. Тогда ошибки висеть должны. Но по любому благодарю. за информацию Отредактированно vidamotors - 22.9.2016, 14:05
22.9.2016, 14:07
#233375
Приезжала ко мне AUDI A4 2005-го, только мотор 2.5. Кнопками двери не открывала. Поставил другой блок-комфорт, то же самое. Прозвонил проводку, что идёт с двери в салон,- обрыв. Вытянул проводку, а она красиво перерезана в самом незаметном месте. Вытянул из других дверей,- то же самое. Машина перед этим была на ремонте в большой мастерской (по другой причине). Машина принадлежит полицейскому. В жизни всякое бывает. Если машина американка, и была перекодирована в европу ( mil-км пробег), открытие двери из салона работать не будет, а вырезали Safe блокировку скорее всего. Отредактированно Solberg - 22.9.2016, 14:08
22.9.2016, 20:33
#233401
Всем благодарность
Вот она на стекле. Стекло и есть антенна а блок как усилитель Прикрепленные файлы
Отредактированно vidamotors - 22.9.2016, 20:59
22.9.2016, 21:42
#233403
Ну а результат то есть?
22.9.2016, 22:45
#233405
Ну а результат то есть? Пока нет ,только разобрал и завтра продолжу, думаю как проверить, но скорей всего проблема будет в этом модуле, на стекле обрывов не видно прозвоню антенный провод завтра, а в эльсе нет способов проверки, случайно.? Если провода в порядке Думаю осцилографом подцепиться на провод , посмотреть есть ли возбуждение. |
23.9.2016, 15:01
#233423
Проверка с помощью осциллографа ни чего не выявила.
Заказал модуль антенны, о результатах отпишусь |
23.9.2016, 16:08
#233426
Блин да нахрен блок менять то? Я ж писал что там только антенна, и если бы проблемма была там то ключь бы реагировал бы в непсредственно близости от блока один хрен. RF модуль стоит в блоке комфорта цз.
Сегодня, 14:41 Посл. ответ от Marion |
Сегодня, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 1.5.2024, 15:47 |
