31.8.2020, 17:08
#280272
Всем привет!! Audi A6, 2018 год, временами возникает ошибка по блоку телематики: B1054-Антенна GPS, короткое замыкание на массу. При этом противно пищит и сообщает об этом на всю машину громким голосом. Кто знает, где находится блок управления этой кнопкой "SOS" (номер блока по диагностике 3Q0035284). ELSA по этому поводу молчит, интернет тоже, может кто схемой поделится на эту систему или подскажет реально её вообще отключить или нет.
1.9.2020, 21:05
#280286
реально её вообще отключить или нет. Привет,Юра! Боюсь, что отключить можно, но нецелесобразно. так как на новых машинках как бы это в обьязательном порядке... Да как всегда, наверное, антена утонула... ))) Может глянуть первым делом? |
2.9.2020, 16:19
#280299
danis11, привет!!
на новых машинках как бы это в обьязательном порядке... Насколько я знаю свою страну, то могу с уверенностью заявить, что на данном этапе жизненного развития, всем пока глубоко похрен в обязательном порядке или нет что-то где-то там поставили.))Да как всегда, наверное, антена утонула... ))) Может глянуть первым делом? Если я правильно понимаю то она стоит на крыше в виде плавника, потолок было снимать лень, посмотрел через задний плафон в потолке, с виду всё сухо.danis11, где блок стоит не в курсе?? |
2.9.2020, 17:05
#280300
danis11, где блок стоит не в курсе?? Нет, Юра, не знаю. ((( Насколько я знаю свою страну, то могу с уверенностью заявить, что на данном этапе жизненного развития, всем пока глубоко похрен в обязательном порядке или нет что-то где-то там поставили.)) Добрый ты как всегда... ))) |
2.9.2020, 17:18
#280301
В личку глянь
2.9.2020, 18:40
#280302
На тигуане было, ломают центр разъёма на антенне, втыкают криво и загибают, пытаешься выпрямить отпадывает, перепаивал разок, блок стоит под рулем слева. Может лазил кто и погнул.
7.9.2020, 14:14
#280340
Блока ни за приборкой, ни за рулём нет. Где найти блок этой телематики?? Может схема у кого есть??
7.9.2020, 17:57
#280342
Вот где эта сука жила.)) Отключил её нахрен.)) Спасибо всем, особенно danis11, за предоставленные схемы.
7.9.2020, 19:25
#280344
Убрал пару "галочек" в некоторых блоках и она перестала ругаться.))
7.9.2020, 20:01
#280345
Радость была, но была недолгой,)) SRS выставила ошибку: "В1073 Сигнал удара". В VAG COMе есть кодировки SRS, но они без описания, завтра ODISом попробую закодировать. А может кто знает где надо какую "галочку" поставить в SRS??
9.9.2020, 13:59
#280348
Да как всегда, наверное, антена утонула... ))) Может глянуть первым делом? В итоге так и сделал, снял потолок и вылил воду из антенны. SRS перекодировать не смог, не позволяет он этого. |
9.9.2020, 15:17
#280349
В итоге так и сделал, снял потолок и вылил воду из антенны. SRS перекодировать не смог, не позволяет он этого. Короче все по старому...., все старые больячки плавно передаются по наследству. ))) В итоге так и сделал, снял потолок и вылил воду из антенны. SRS перекодировать не смог, не позволяет он этого. О чем я и говорил - зашито гвоздями. Отредактированно danis11 - 9.9.2020, 15:18
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 4:46 |
