29.8.2016, 17:14
#232130
Группа: Участник Сообщений: 132 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем привет!
Авто Российской сборки. ECU DCU101, машина не заводится. Если плеснуть эфира во впуск то заводится работает.но обороты 1100об/мин,и после прогрева начинают прыгать(с 600 до 1000 об/мин)Вроде похоже на слив форсунок....но льют одинаково.давление в рампе тоже есть около 250бар... Были ошибки по EGR(клапан был заклинен),клапан разходил ошибки ушли, Висит одна P2148-Высокое напряжение группы А форсунок, и не стирается,не важно заведен двигатель или заглушен. Отцепив все форсунки, добовляются ошибки по обрыву на каждую форсунку соответственно,но и P2148 не уходит. Проверил напряжение на форсунках : -12V на одном и +1.5V на управлении(на заглушенном) Думаю на управляющем выводе должен быть 0V... ЭБУ разобрал ключи на управлении форсами целые,затворы подтянуты на GND через 10КОм Кто сталкивался.пните в нужном направлении! |
29.8.2016, 20:01
#232140
насос и форсы делфи ?
29.8.2016, 22:38
#232144
Вроде похоже на слив форсунок....но льют одинаково.давление в рампе тоже есть около 250бар... Это на хх, или при прокрутке стартером? Обороты двигла какие при прокрутке? И еп... год ведра надо писать и мотор (буковки) в загаловке темы или хотя бы в теме! |
29.8.2016, 22:45
#232145
250бар при прокрутке. Год 2006
29.8.2016, 22:48
#232146
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Была похожая ситуация на транзите, в моторном провод под блоком предохранителей подгнил. И выдавал точно такую ошибку.
29.8.2016, 22:52
#232147
А на что тот провод был? У меня провода до форсунок не имеют замыканий ни куда прозванивал под нагрузкой даже...
Смущают 1.5V на выводе управления форсунками. Но они есть на всех 4 форсунках,а ошибка только на группу А |
29.8.2016, 22:57
#232148
А на что тот провод был? У меня провода до форсунок не имеют замыканий ни куда прозванивал под нагрузкой даже... Смущают 1.5V на выводе управления форсунками. Но они есть на всех 4 форсунках,а ошибка только на группу А Я уже не помню куда он шёл, надо схемы поднять. Смотри под блоком предохранителей, вроде бы там разъём если мне память не изменяет.Вот там и подгнил. Тоже вызванивал.Там на блок несколько плюсов подходит, какой то один просаживался. |
29.8.2016, 22:58
#232149
Завтра проверю..! А у Вас двигатель запускался?
Отредактированно Graffon - 29.8.2016, 23:00
29.8.2016, 23:05
#232150
Завтра проверю..! А у Вас двигатель запускался? Нет. У меня вообще было путаней всё. Двигатель не заводился, ошибок не было. Пока не разобрался, что не грамотно сделан чип тюнинг.Вернул родню прошивку, тогда и выскочила ошибка как у тебя. |
30.8.2016, 0:05
#232153
Всем привет, сегодня тоже такой же притянули с такими же симптомами, как найду проблему, отпишусь.
30.8.2016, 15:04
#232174
Может кто нибудь схемой поделиться 2,4 115лошадей. Я так понял там JXFA мотор
30.8.2016, 15:51
#232178
В первую очередь при данных симптомах смотрим регулятор кол-ва топлива, можно даже слегка постукать по нему )))) сразу давка выравнивается и холостои стабильный......
30.8.2016, 15:55
#232179
Вы говорите об аварийном клапане на рампе? или же об электромагнитном на насосе?
30.8.2016, 15:57
#232180
вы сами ответили на свои вопрос... конечно на насосе и проведите ему ввод в эксплуатацию
30.8.2016, 17:02
#232183
В первую очередь при данных симптомах смотрим регулятор кол-ва топлива, можно даже слегка постукать по нему )))) сразу давка выравнивается и холостои стабильный...... Давление он ведь написал 250бар, при прокрутке |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 5:53 |
