19.9.2016, 11:41
#233180
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 106 раз |
Привет всем! Блок SAM передний от W212. Слетели кодировки и как результат горит ёлка на щите и постоянно крутит вентилятор. Подключаюсь
на столе !7С 6 пин + , кан 19L 6 и 7, масса 20М 17 пин. Как подключить 15 кл? Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 19.9.2016, 12:38
19.9.2016, 14:24
#233191
Там нет 15кл., тоесть она есть, но это не вход 15кл., а выход. С замка по CAN идёт сигнал в SAM, а из SAMa уже выходит 15 кл.
19.9.2016, 20:17
#233224
Интересно, что ты хотел прошить его на столе ксюхой?
19.9.2016, 23:22
#233251
Привет всем! Блок SAM передний от W212. Слетели кодировки и как результат горит ёлка на щите и постоянно крутит вентилятор. Подключаюсь Там в принципе до материнки с чипами рукой подать. Сними пластик, прочитай-запиши прогером. Возьми дамп с любой здоровой тачки. Они же не подвязаны.
на столе !7С 6 пин + , кан 19L 6 и 7, масса 20М 17 пин. Как подключить 15 кл? |
19.9.2016, 23:24
#233252
Интересно, что ты хотел прошить его на столе ксюхой? прошить можно ведьмой, но блок на связь не выходит пока Отредактированно per2per - 19.9.2016, 23:32
19.9.2016, 23:30
#233253
Там в принципе до материнки с чипами рукой подать. Сними пластик, прочитай-запиши прогером. Возьми дамп с любой здоровой тачки. Они же не подвязаны. какой проц как гетвей работает? Прикрепленные файлы
19.9.2016, 23:38
#233255
Там нет 15кл., тоесть она есть, но это не вход 15кл., а выход. С замка по CAN идёт сигнал в SAM, а из SAMa уже выходит 15 кл. Как на столе подключить? Машина не рядом при мне только блок. На 221 поднимал блоки , здесь ситуация похожая но другими железками и программами придётся делать. Кодировки я подниму и запрограммировать сначала надо будет. Надо подключить на столе. Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 20.9.2016, 0:06
19.9.2016, 23:49
#233257
кан подключал так
Отредактированно per2per - 19.9.2016, 23:51
20.9.2016, 0:09
#233259
какой проц как гетвей работает? Именно этот SAM не делал, не знаю. Но уверен, что легче так вычислишь и сделаешь, чем через пины.
Отредактированно Rosleon - 20.9.2016, 0:21
20.9.2016, 0:26
#233261
Именно этот SAM не делал, не знаю. Но уверен, что легче так вычислишь и сделаешь, чем через пины. процессоры открытые ? как читать? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
20.9.2016, 20:29
#233285
нужен дамп на CGW A212 900 83 07 проц MS9S12XEQ384VAL
Отредактированно per2per - 20.9.2016, 20:37
20.9.2016, 21:49
#233292
Группа: Участник Сообщений: 156 Спасибо сказали: 7 раз |
нужен дамп на CGW A212 900 83 07 проц MS9S12XEQ384VAL Я думаю скорее всего флеш слетел!А флеш одинаковый!Поэтому и на диагностику не выходит.Попробуйте сначала считать с них дампы,особенно флеши!Посмотрите и сверьте в каком они состоянии!В частности стирается начальная часть флеши!Утром точно по номеру не знаю,но могу отправить несколько дампов-флеши!Если конечно это Вам будет интересно! Отредактированно Tolk - 20.9.2016, 21:54
21.9.2016, 11:55
#233317
дамп покорёжен
21.9.2016, 13:40
#233322
дамп покорёжен По крайней мере идёшь по правильному пути. Выложи номер блока, по нему легче будет найти, у кого есть. Кстати, на некоторые SAM в инете есть за бесплатно. Может, по номеру погугли. Удачи !
21.9.2016, 15:01
#233325
Сегодня, 8:18 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 2.5.2024, 9:39 |
