23.7.2011, 17:34
#57367
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
День добрый,
проблема с авто друга Mercedes W210 E280 `1996, при чтении Launch`ем выдал "Код ошибки - 117 (совершена попытка запуска с заблокированным IFZ)". Следом выдает ошибку "Аварийное отключение топлива". Ранее на машине отключили иммобилайзер (не знаю где, как). Теперь при попытке запуска машина не заводится, отключение подачи питания на стартер можно произвести только отключением клеммы с АКБ. Город наш расположен далеко от областного центра, да и там мало кто смог помочь. Он попросил меня меня помочь решить эту проблему, прочитал на форумах что необходимо залить чистый заводской eeprom в ЭБУ, на руках KWP2000+. Хотел узнать каким программатором лучше всего залить дамп для удаления метки иммобилайзера. И если есть дамп, пожалуйста выложите. Спасибо! ___________________________________________________________ Данные ЭБУ Mercedes-Benz W210 E280 `1996 двиг. 2.799, 6 Zyl VDO 412.232/001/006 0011 H11S04 018 545 17 32 [07] |
24.7.2011, 6:17
#57373
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 4 раза |
ошибки стераются? в дате моторного что про иммо пишит?
24.7.2011, 6:34
#57374
ошибки стераются? в дате моторного что про иммо пишит? Можно вопрос поконкретнее? Ошибки стирал, но при запуске эти же ошибки появляются вновь, на рампе давление в норме, искры есть, через форсунки впрыска нет. Если есть дамп епром, выложите пожалуйста, могу купить! Отредактированно azamates - 24.7.2011, 6:43
24.7.2011, 14:20
#57381
Дампа с иммо офф нет ! В дате моторного есть вся инфа по иммо : разрешение на запуск и т.д блока иммо точно на машине нет?
24.7.2011, 23:02
#57395
Дампа с иммо офф нет ! В дате моторного есть вся инфа по иммо : разрешение на запуск и т.д блока иммо точно на машине нет? Владелец авто говорит что иммобилайзер ранее был снят "физически отключен", хотя launch читает что блокировка присутствует. Об этом говорит ошибка 177, и последующее ограничение запуска двигателя, посредством аварийного отключения топлива. Удалял все неисправности с памяти, но при следующей попытке вышеуказанные проблемы присутствовали в списке текущих проблем. Друг говорит что последняя надежда на прошивку памяти епром, в противном случае, ему это выльется в 80-100 тысяч рублей вместе с транспортировкой. Пожалуйста подскажите какие варианты для устранения этой проблемы? Отредактированно azamates - 24.7.2011, 23:02
25.7.2011, 10:40
#57405
1 безиммовая прошивка 2 найти блок иммо и прекрутить его на машину!
25.7.2011, 16:22
#57412
1 безиммовая прошивка 2 найти блок иммо и прекрутить его на машину! Нельзя ли просто залить епром, или же можете поподробнее расписать какие действия необходимо сделать? Если заводская прошивка, то могу приобрести за оплату. |
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 11:33 |
