17.12.2014, 12:39
#94353
Всем привет. BMW E53 (X5) 2003 года рождения постоянно горят стоп сигналы, питание на блоке контроля исправности ламп нормальное, минусы все есть. Почему такое произошло неизвестно, машину купили такой. По диагностике получается что она специально их сама включила, только почему и для чего я не пойму, может кто с таким сталкивался??
17.12.2014, 13:43
#94369
Сразу после включения зажигания загораются, А вся остальная светотехника изумительно работает. По DIS еще ошибки есть? Чудес не бывает. |
17.12.2014, 13:43
#94370
А горят сразу как зажигание включаешь или через время загораются? ABS на связь выходит? Попробуй разъем с ABS снять. В ABS ошибок нет, на связь выходит, только в параметрах показывает "вращение вокруг оси 18 градусов", такого быть не должно, а разъём с ABS снял и стопы погасли. |
17.12.2014, 13:51
#94373
В ABS ошибок нет, на связь выходит, только в параметрах показывает "вращение вокруг оси 18 градусов", такого быть не должно, а разъём с ABS снял и стопы погасли. Что то с этим датчиком. Попробуй в сервисных функциях адаптацию провести. Датчик давления что кажет?
17.12.2014, 14:33
#94374
Что то с этим датчиком. Попробуй в сервисных функциях адаптацию провести. Датчик давления что кажет? Датчик давления показывает правильно, от нуля и при нажатии на тормоз где-то 150 Ат.,В параметрах постоянно показывает вращение вокруг продольной оси, вращение руля не видит вообще, при этом на панели всё гаснет, ошибок в DSC нет, ABS работает, в блок уже до меня лазили. Отрезал желто-коричневый провод (7 pin) от ABS, стопы погасли. Спасибо всем кто помогал, особенно profecor , отправил клиента за новым блоком ABS. |
17.12.2014, 14:43
#94375
Это HDC. Нужно попробывать с руля выключить. Мне кажется новый не поможет. Надо в кодировках покапаться, Скорее всего замочить эту систему можно. Авто из пеностана или с немечины?
17.12.2014, 15:22
#94378
Это HDC. Нужно попробывать с руля выключить. Мне кажется новый не поможет. Надо в кодировках покапаться, Скорее всего замочить эту систему можно. Авто из пеностана или с немечины? Пеностан это не дружественная нам страна придумавшая Iphone?? Не, машина европейская, в статусе HDC выключена и датчик угла поворота рулевого колеса всегда ноль показывает и кодировать пробовал её SSSом толку нет. |
17.12.2014, 15:36
#94381
Пеностан это не дружественная нам страна придумавшая Iphone?? Походу лампы на приборке будут тухнуть даже если ABC отключить( предпродажная подготовка), раз датчик руля не работает щас бы горела почти вся ёлка. Там потушили в другом загорелось месте. BMW не обманешь А сам датчик угла поворота руля на связь выходит, он там как отдельный блок идёт в шасси?
17.12.2014, 15:53
#94382
Походу лампы на приборке будут тухнуть даже если ABC отключить( предпродажная подготовка), раз датчик руля не работает щас бы горела почти вся ёлка. Там потушили в другом загорелось месте. BMW не обманешь А сам датчик угла поворота руля на связь выходит, он там как отдельный блок идёт в шаси? Датчик угла поворота на рулевом валу стоит около руля, на связь выходит и пишет "помеха в диагностической линии" (или что-то похожее) машина уже уехала. Я бы до конца разобрался, но клиент и так уже был счастлив и дальше его ничего не интересовало и ABS он менять не собирается. |
17.12.2014, 22:56
#94398
Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
Отрезал желто-коричневый провод (7 pin) от ABS, стопы погасли. ...а при нажатии на педаль-зажигаются?.. или "тормоза трусы придумали" |
17.12.2014, 22:58
#94399
...а при нажатии на педаль-зажигаются?.. или "тормоза трусы придумали" Прикалываешься, я же это первым делом проверил. |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Вчера, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Вчера, 6:10 Посл. ответ от deep |
1.5.2024, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Сейчас: 3.5.2024, 5:26 |
