18.9.2015, 22:33
#110376
парни подскажите направте авто бмв ф30 2013г была разбита фара сделали кузовные купили новую фару не работают кольца (габариты и дхо) все остальное работает ксен дальний повороты перекину фары местами с лева на право фара исправна короче на штекер не приходит плюс серого цвета идет он с бодика с право под бардачком преды целые взял сканер висит ошибка номер не запомнил «превышение числа коротких замыканий канал выключен» она не трется что делать клиен знакомый хочу помочь объехал после меня все говорят замена блока. можно заколхозить плюс можно бодик раскидать но думаю там электронно проц заблокировал выход во избежание выхода из строя блока
18.9.2015, 22:39
#110378
Reingold должен снять Kurzschluss. 50 замыканий и выключается канал, работает защита до востановления, после востановления диагнозой можно снять (если не меняли сам блок, который на фаре, если стоит новый то только программирование и кодирование E-SYS)
18.9.2015, 22:42
#110379
Reingold должен снять Kurzschluss. 50 замыканий и выключается канал, работает защита до востановления, после востановления диагнозой можно снять. для не поклонников бмв можно чуть подробней плиз |
18.9.2015, 22:45
#110380
Рейнгольд есть? Могу дать контакт в Ростове.
18.9.2015, 22:48
#110381
В личку кинь плиз.
Сегодня, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сегодня, 6:17 Посл. ответ от Вадим |
4.5.2024, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Сейчас: 6.5.2024, 13:13 |
