13.9.2014, 18:01
#89321
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
Приехал на смотку Lexus Is250 2014.
Внутри 93с66(mini). Считанный изначально дамп прилагаю. В результате после смены цифр на шитке появились ошибки и перестали работать стрелки тахометра и температуры. Пробег встал по идее нужный. После возвращения старого дампа ничего не меняется. Даже пробег. Кто сталкивался с таким авто? Может у кого есть дампы для сравнения? Прикрепленные файлы
14.9.2014, 8:41
#89350
Честно говоря смотрю на такие темы и поражаюсь! Оказывается не только в Челябинске у МУЖИКОВ СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА! Ну почему сразу не прочитать нормально дамп, что бы потом не гадать, что это получилось, почему и как? Нафига решать проблему, которой могло бы не быть при соблюдении элементарных правил безопасности? Это все вопросы к ТС... стальные яйца - это про меня? - в следущий раз выпаивай и не будет проблем |
14.9.2014, 8:46
#89351
стальные яйца - это про меня? Ну тогда должны быть ЧУГУННЫЕ.
14.9.2014, 9:09
#89353
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
При внутрисхемном прочтении, кварц перемыкали?
14.9.2014, 10:36
#89355
Группа: Real User Сообщений: 1070 Спасибо сказали: 32 раза |
Это другой автомобиль, но всегда выпаиваю так, что бы потом не искать резисторы. А такую микросхему я запаивал в переходник, потом считывал, как 93с66 и сохранял. Потом уже игрался с дампами. На всякий случай есть в наличии такие микросхемы. Иногда практикую записывать в новую, что бы старая оставалась в оригинале, на всякий случай. Использую малярный скотч, рулона хватает на долго.
14.9.2014, 11:35
#89359
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
А не проще ли уменьшить поток воздуха, чтобы не играться со скотчем.
Про "записывать новую" - это высший пилотаж |
14.9.2014, 13:07
#89369
Ну по идее то, что ТС выбрал camry 93c66 нет ничего страшного, там 9 байт правится как и во многих Toyota, он ведь увидел реальный пробег!
Я так многие авто делаю, которых нет в списке, толи дело запись внутрисхемно где еще и процессор стоит. Всегда выпаиваю eeprom, никогда не пользуюсь прищепками, и сделаю это быстрей чем кто либо с прищепкой, с плохим контактом! |
14.9.2014, 13:15
#89370
Все Toyota , Lexus - там где нет синего лака делаю прищепкой, там где лак- по точкам.
14.9.2014, 13:54
#89372
Странно всё записывается значит
получаеся микра живая, в чём дело, не понятно, щиток как щиток, денсовский чудеса каккие-то, по ходу дело не в дампе, потому что пробег лежит в явном виде, и весь дамп не перезаписывался, только эти байты, не может такого быть, что-бы из-за них все стрелки повисли. Отредактированно Aleks91 - 14.9.2014, 14:11
14.9.2014, 15:59
#89375
А не проще ли уменьшить поток воздуха, чтобы не играться со скотчем. Про "записывать новую" - это высший пилотаж Записываю новую редко, когда попадаются щитки, которые не делал. А скотчем пользуюсь ещё когда паяю ЭБУ заклеиваю часть платы, которая находиться под микросхемой. По крайней мере ещё ни одной детали не ,,потерял,, -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
15.9.2014, 11:05
#89386
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Это другой автомобиль, но всегда выпаиваю так, что бы потом не искать резисторы. А такую микросхему я запаивал в переходник, потом считывал, как 93с66 и сохранял. Потом уже игрался с дампами. На всякий случай есть в наличии такие микросхемы. Иногда практикую записывать в новую, что бы старая оставалась в оригинале, на всякий случай. Использую малярный скотч, рулона хватает на долго. Напоминает безопасный секс! Шутка!!!!!! |
15.9.2014, 12:13
#89398
Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
не понятно, щиток как щиток, денсовский чудеса каккие-то, по ходу дело не в дампе, Запишите дамп в свапе и попробуйте. |
15.9.2014, 16:37
#89413
Напоминает безопасный секс! Шутка!!!!!! А по вашему лучше, незнакомую машину, сделать пятью вольтами внутрисхемно, программатором, который не сохраняет дампы? На мой взгляд ,,Лучше перебздеть, чем не добздеть,, -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
15.9.2014, 16:46
#89414
15.9.2014, 22:38
#89420
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
делал этот лохус-внутрисхемно не прокатило... так что моё мнение-завал дампа. надо вливать донора!
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
15.9.2014, 23:18
#89424
Куда-то топикстартер пропал, жив ли еще...
Сегодня, 16:37 Посл. ответ от vikssi |
Сегодня, 16:22 Посл. ответ от Mihael Sheiser |
Сегодня, 16:14 Посл. ответ от Aleksandr |
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 17.5.2024, 18:01 |
