8.4.2015, 14:26
#102933
Ребята делаю пыж 5 го года. А внутри (JCAE 21 678 000-2). Так как по некам ничего нет, пробую взять дигой. Она просит 59 шнур. В схемах вроде все понятно... что к чему. Только вот такого штекера, с таким количеством проводов у меня не нашлось... Есть у кого схема такого? или есть метод подпаяться по другому... подскажите
8.4.2015, 14:35
#102934
еще один повод купить тебе наконец то УПУ
8.4.2015, 14:39
#102935
8.4.2015, 14:40
#102936
По другому никак, у тебя нет упы, значит просто забиваем на штекер и через отдельные провода с пинами паяемся. Распиновка разъема стандартая в шахматном порядке.
8.4.2015, 14:41
#102937
А у этой машины в бци были точки Или я один такой ковырял его пополам пока не добрался до еепромки?
8.4.2015, 14:53
#102938
Были точки. Но по первой многие ковыряли, да и не все программаторы возьмут внутрисхемно.
8.4.2015, 15:24
#102940
так какому номеру порта диги соответствует каждый из 14 кабелей?
8.4.2015, 16:10
#102948
Digiprog 3 не справится с NEC без платы с 7 микросхемами (c 1 поста). Эта плата и есть 59 штеккер - в нее вставляется 14 пиновый разъем (с цветными проводочками для NEC) . На клонах Digiprog 3 не идет эта плата .
Вам дали дельный совет по UPA . Приобретая UPA-USB не забудьте про адаптер 78KO/HC912 . Без него UPA с NEC - не справится . Отредактированно smrodo - 8.4.2015, 16:11
8.4.2015, 16:15
#102949
так какому номеру порта диги соответствует каждый из 14 кабелей? Никакие! 14 контактов идут на адаптер нековский, а уже сам адаптер вставляется в дигу. На рисунке же есть картинка, у тебя есть такой адаптер-проггер? Если нет, то курим. |
8.4.2015, 16:15
#102950
Да да. Адаптер обязателен. И бери у Пенко в комплекте с упой.
Я как вспомню когда только начинал как раз начал с нека и адаптер был битый китайский. Сколько нервов себе и людям попортил Хотя из за этого адаптера и попал сюда... за что благодарен случаю. P.S. вообще посоветую в PSA не лазить диги... BSI положишь..... ручками куда удобней и безопасней |
8.4.2015, 16:22
#102951
Да да. Адаптер обязателен. И бери у Пенко в комплекте с упой. Я как вспомню когда только начинал как раз начал с нека и адаптер был битый китайский. Сколько нервов себе и людям попортил Хотя из за этого адаптера и попал сюда... за что благодарен случаю. P.S. вообще посоветую в PSA не лазить диги... BSI положишь..... ручками куда удобней и безопасней тогда беру упу... мне нужно как то с ним связаться... так как прогер нужен срочно... желательно в течении недели чтобы машина уже могла уехать. -------------------- |
8.4.2015, 16:27
#102952
залил то что выдала дига... посмотрите кто знает...
242091км Насколько я понял, правила она только обл пробега... значит должно быть все хорошо Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 8.4.2015, 16:31
8.4.2015, 17:15
#102954
правильно
vin: VF***479 pin: DN1X |
Сегодня, 18:02 Посл. ответ от LMartin |
Сегодня, 17:50 Посл. ответ от himik33 |
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Сейчас: 18.5.2024, 18:59 |
