16.5.2009, 15:46
#18076
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Добрый день.
При корректировки пробега слетела прошивка а за ней и ключи. Машина не заводится. Клиент в шоке. Машина 2004 г. Номер панели 6Y0 920 860M V07 VD1 110.080.252/001 Двигатель 1,2л. Очень срочно нужна прошивка. Заранее всем благодарен. |
17.5.2009, 23:47
#18164
Это действительно реально-потеря дампа из за плохого контакта?На выпаяной EEPROM такое произошло?Если внутрисхемно-то да,всякое может быть,но в программаторе-жуть.А может из за перегрева,если выпаивалось? Нет, не внутрисхемно. Позже сегодня провели повторный тест, действительно из-за плохого контакта. |
17.5.2009, 23:55
#18165
Подтверждаю, что из за плохого контакта (например в клипсе) именно в 93с86 дамп может слететь...
18.5.2009, 6:08
#18167
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
Подтверждаю, что из за плохого контакта (например в клипсе) именно в 93с86 дамп может слететь... прошивка может слететь не только в с86, с клипсой 3М у меня было ТРИ! случая слета прошивки в В58 (93s66) доскb MERS 1999 г W220 у знакомого слетала прошивка в 93с56 доска HONDA какая то, вроде стрим, счас уже не помню точно Отредактированно Savage - 18.5.2009, 6:10
18.5.2009, 9:52
#18170
прошивка может слететь не только в с86, с клипсой 3М у меня было ТРИ! случая слета прошивки в В58 (93s66) доскb MERS 1999 г W220 у знакомого слетала прошивка в 93с56 доска HONDA какая то, вроде стрим, счас уже не помню точно Дело не в конкретной клипсе, а в самом процессе, насколько чисто без соплей ножки чипа после выпайки, не погнуты ли ножки, насколько правильно не в торопях установил в клипсу. Плохой контакт может быть в любой клипсе. Я работаю с клипсами 3M, и ни одного слета. Единственная причина, почему не люблю клипсу 3M, это за ужасно плохой пластик. Хотя есть и другие клипсы, более качественные, но в отличие от 3M, у всех слабая-мягкая пружина, что провоцирует плохой контакт, а у 3M очень сильная пружина, и при правильной внимательной установке чипа, контакт будет всегда. |
18.5.2009, 10:58
#18176
Группа: Real User Сообщений: 309 Спасибо сказали: 27 раз |
А если сделать тест контакта с МС в программаторе,и тест пройдёт удачно-это гарантия того что контакт хороший?Или может он для теста хороший,а для чтения окажется недостаточным?
18.5.2009, 12:47
#18182
А если сделать тест контакта с МС в программаторе,и тест пройдёт удачно-это гарантия того что контакт хороший?Или может он для теста хороший,а для чтения окажется недостаточным? Да нет, достаточный. К сожалению далеко не все программаторы имеют эту функцию, так же впрочем как и еще одну очень необходимую - модификации. |
18.5.2009, 13:19
#18183
Ещё самая распространённая ситуация, это когда торопишся или кто-то отвлекает и как результат потеря дампа.
Так что как говорится, семь раз отмерь один раз отреж, чтобы небыло больно за свои действия. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
18.5.2009, 17:30
#18190
Да нет, достаточный. К сожалению далеко не все программаторы имеют эту функцию, так же впрочем как и еще одну очень необходимую - модификации. Добавлю про еще очень важную функцию, как автосохранение прочитанного дампа, в случае склероза |
18.5.2009, 17:54
#18191
Да нет, достаточный. К сожалению далеко не все программаторы имеют эту функцию, так же впрочем как и еще одну очень необходимую - модификации. Ну если дамп улетел,то модифицировать будет к сожалению уже не чего. |
5.7.2010, 8:12
#41148
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 9 раз |
По этой теме провел эксперимент, по отдельности не подключал один из контактов 93c86, слета дампа не замечалось делал в программаторе ChipProg. Савелий подскажи как вы проводили эксперемент? и что случалось с дампом?
Отредактированно controllerz - 5.7.2010, 8:13
5.7.2010, 12:03
#41152
Проблема не в подключенном контакте, а именно в увеличении сопротивления между ногами и контактом. В данной ситуации при первом считывании я получил почти правильный дамп с битыми областями, а при второй читке уже девственно чистый дамп с ФФФФ. Данного гимора можно было не иметь, если сделать проверку подключения, что делает корректно оранж.
10.5.2018, 0:17
#260389
Будет, если сейчас заново после привязки считать оттуда и оттуда.. А пока нет комплекта.. Привет, мне нужна пара 6Y0 920 880 M B41 |
Сегодня, 8:18 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 2.5.2024, 11:27 |
