25.4.2014, 11:53
#82441
всем привет,
во первых поздравляю с возвращением и переездом на новое имя теперь о вопросе, питаюсь подклучить на столе данный тип ECU, подклучаю питание , массу и К-line. нет коммуникации по obd. вопрос в следущем обязательно припаиваится к Boot-пину? питаюсь просто подсоединиться чтобы протестировать по eobd. |
25.4.2014, 12:49
#82454
Группа: Участник Сообщений: 151 Спасибо сказали: 14 раз |
всем привет, во первых поздравляю с возвращением и переездом на новое имя теперь о вопросе, питаюсь подклучить на столе данный тип ECU, подклучаю питание , массу и К-line. нет коммуникации по obd. вопрос в следущем обязательно припаиваится к Boot-пину? питаюсь просто подсоединиться чтобы протестировать по eobd. «Вложение jpg» BOOT обязателен |
25.4.2014, 13:16
#82456
странно, на машине когда стоит без этого пина ведь идет коммуникация.
25.4.2014, 13:54
#82460
впаял 5.5 сопротивление на бут, все равно нет результата.
26.4.2014, 8:05
#82489
Группа: Real User Сообщений: 452 Спасибо сказали: 11 раз |
всем привет, во первых поздравляю с возвращением и переездом на новое имя теперь о вопросе, питаюсь подклучить на столе данный тип ECU, подклучаю питание , массу и К-line. нет коммуникации по obd. вопрос в следущем обязательно припаиваится к Boot-пину? питаюсь просто подсоединиться чтобы протестировать по eobd. «Вложение jpg» некоторые машины или блоки не выйдут на диагностику без авторизации имммо |
26.4.2014, 9:35
#82494
некоторые машины или блоки не выйдут на диагностику без авторизации имммо По k-line должны выходить. По CAN через BSI. Так что не вводи людей в заблуждение Эти блоки пробовал и через BSI. Не идет хоть ты тресни. Нужно будет на машине пробовать путем постепенного отключения пинов. |
26.4.2014, 16:59
#82509
По k-line должны выходить. По CAN через BSI. Так что не вводи людей в заблуждение Эти блоки пробовал и через BSI. Не идет хоть ты тресни. Нужно будет на машине пробовать путем постепенного отключения пинов. аа я и не ввожу, я написал как вариант возможных причин. |
26.4.2014, 22:23
#82518
аа я и не ввожу, я написал как вариант возможных причин. Извини. Не так понял я значит |
Сегодня, 7:11 Посл. ответ от Cathi |
Сегодня, 6:11 Посл. ответ от Morten |
Сегодня, 5:31 Посл. ответ от vasya57 |
Сегодня, 5:17 Посл. ответ от Vadim_autodoc |
Вчера, 17:50 Посл. ответ от himik33 |
Сейчас: 19.5.2024, 9:05 |
