29.3.2019, 14:01
#270382
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
BMW - E70 не работает регулировка угла наклона фар ., при включении зажигания фары не двигаются стоят на месте .
Проводка до блока прозвонил ., обмотки моторчиков фар по 7 ом звонятся ., датчики дорожного просвета все ок ., подскажите в каком направлении искать ? |
29.3.2019, 14:12
#270384
В FRM никаких ошибок нет !
29.3.2019, 14:43
#270386
NCS-Expert, посмотреть им в комплектации FA опцию 524A (если правильно помню), есть или нет.
29.3.2019, 17:09
#270390
Похоже этой опции там нет .,
29.3.2019, 17:30
#270391
Помогите понять как правильно дальше делать ., опцию добавить могу ., а дальше где еще добавлять ? подскажите ...
29.3.2019, 18:10
#270394
VIN из CAS читал или из FRM?? Вообще наверно лучше пока не лезть в кодировки, а попробовать снять разъём с фары и посмотреть на ошибки в FRM. Если знаешь как расположен разъём на фаре, то его можно сверху снять, на правоё фаре точно можно.
Я главное упустил, у тебя автокорректор или адаптивный ксенон?? |
29.3.2019, 19:09
#270396
Разьем снимаю ошибок нет ., подкидывал другую фару ... делал тест ... 10 сек пауза и error пишет нет связи ...
по ошибкам иногда пишет обрыв катушки ., катушки целые в двух фарах ... с кодировками в FRM не получилось ... VIN читал из CAS . Прикрепленные файлы
29.3.2019, 19:17
#270397
Фары подключены по этой схеме ... ни в CAS ни в FRM этой $524A опции нет .. и записать в FRM не дает ..
29.3.2019, 22:14
#270402
Я ошибся, прочитал неверно твоё сообщение, у тебя нет AHL, у тебя просто автокорректор и у тебя это опции быть и не должно.
29.3.2019, 23:58
#270404
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
В рейне по дереву блоков можно посмотреть, что должно стоять. С AHL распиновка может быть другая. С е60 попадал в такую ситуацию, когда на корректор идет 4 провода на фару без AHL и всего 2 с AHL.
Хотя сейчас посмотрел, что в e60 все это дело идет отдельно. По вину бьешь свой фрм в ETK. Отредактированно Koctu4 - 30.3.2019, 0:06
1.4.2019, 17:35
#270490
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
NCS-Expert, про кодируй правильно. Если что стучись в личку.
1.4.2019, 18:56
#270492
В машине поменяли передние пружины ., фары стали светить вверх ,. в итоге сделал механическую регулировку фар и отпустил клиента .
Многие блоки там менялись ... с разным vin . Разбираться долго не было смысла . Всем спасибо ! |
Сегодня, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 4.5.2024, 14:00 |
