13.10.2016, 20:33
#234956
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
Привет всем.
Не получается победить данный блок. Скачал с кардампа дамп Краш по прежнему висит. Далее пробовал прогой одной почистить. В результате ошибок нет, но лампа горит. На разрыв цепи любой подушки не реагирует. Ошибок нет. Лампа горит. Похоже где то перетёрто, где то недотёрто. Помогите плиз Прикрепленные файлы
Отредактированно Villainius - 14.10.2016, 8:58
13.10.2016, 22:05
#234963
Или физическая проблема в блоке.. Надо дамп глянуть.
14.10.2016, 15:06
#234990
Краш по прежнему висит. Не до конца удалил..... Хвосты остались.... |
14.10.2016, 15:10
#234991
Кальков почти нет на этот блок, надо в "живую" эксперементировать, по ближайщим аналогиям не выходит.
14.10.2016, 15:15
#234992
Кальков почти нет на этот блок, надо в "живую" эксперементировать, по ближайщим аналогиям не выходит. По 4Н700-ому не дотер....
14.10.2016, 15:33
#234993
по аналогии с 4H600 потёр. Лампа потухла. Ошибок нет.
На отключение водительской подушки не отреагировала. Также ошибок нет. Интересно |
14.10.2016, 15:37
#234994
На отключение водительской подушки не отреагировала. А может уже эмуль запихнули без тебя....
14.10.2016, 15:56
#234996
А может уже эмуль запихнули без тебя.... Нет. Это дружественный сервис. Они купили под восстановление авто. Обманки все я вешал. Там даже рулевой колонки нет. Просто провод до руля который идёт висит и всё. |
14.10.2016, 17:41
#235001
Группа: Real User Сообщений: 67 Спасибо сказали: 8 раз |
Было с SANTA FE похожее, после чистки, лампа тухнет, ошибок нет, как собственно и подушек...(и резисторов нет)
Вчера, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Вчера, 4:58 Посл. ответ от Александр |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 18.5.2024, 7:34 |
