26.12.2017, 18:49
#254877
Honda Fit 2011 американец,сработала подушка на руле и на ремне водителя,скачал с cardamp файл,вроде всё ок но ругается на весы сидеья пасажиа,ошибка 81-64 internal failure of the opds unit.В гугле говорят что это потому что прошива не родная,нужно родную чистить.Помогите товарищи.eeprom 95640.Попробовал сам почистить,подскажите правильно ли всё сделал.
26.12.2017, 22:34
#254894
Honda Fit 2011 американец,сработала подушка на руле и на ремне водителя,скачал с cardamp файл,вроде всё ок но ругается на весы сидеья пасажиа,ошибка 81-64 internal failure of the opds unit.В гугле говорят что это потому что прошива не родная,нужно родную чистить.Помогите товарищи.eeprom 95640.Попробовал сам почистить,подскажите правильно ли всё сделал. Позвольте сударь узнать , а микруха какая стоит 320 или 640 да и вы как ее прочли? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
26.12.2017, 22:40
#254895
Позвольте сударь узнать , а микруха какая стоит 320 или 640 да и вы как ее прочли? 640(95640),считывал как М95640 |
26.12.2017, 22:44
#254896
640(95640),считывал как М95640 ну тогда разбираемся почему размер 4кб вместо 8кб -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
26.12.2017, 22:46
#254897
ну тогда разбираемся почему размер 4кб вместо 8кб Тут я уже не знаю,но считалось и записалось точно нормально,на диагностике всё ок,SRS работает,просто ругается на не совмещение |
27.12.2017, 0:24
#254899
Тут я уже не знаю,но считалось и записалось точно нормально,на диагностике всё ок,SRS работает,просто ругается на не совмещение 25(95)320 = Organization: 4096 x 8 : 25(95)640 = 8192 x 8. первые пол дампа считали и записали , а где вторые......? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
27.12.2017, 0:39
#254900
[quote name='power1977' date='27.12.2017, 0:24' post='254899']
25(95)320 = Organization: 4096 x 8 : 25(95)640 = 8192 x 8. первые пол дампа считали и записали , а где вторые......? Вы правы,спасибо! Те 2 файла я на работе делал,а вот эти дома,и они реально 8,наверно ошибся где-то в первый раз. Прикрепленные файлы
27.12.2017, 0:43
#254901
пробуите
27.12.2017, 1:16
#254903
27.12.2017, 1:23
#254904
Сапибо! Для "сапибо" имеется кнопочка на данном форуме, и так на будущее, залетных попрашаек тут не любят...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
27.12.2017, 1:35
#254908
Для "сапибо" имеется кнопочка на данном форуме, и так на будущее, залетных попрашаек тут не любят...... Попрашаек? А просто помочь человеку уже никак да? Да,мир меняется. Скажите сколько,я заплачу,если это вам так нужно,это не проблема. |
27.12.2017, 1:55
#254911
Попрашаек? А просто помочь человеку уже никак да? Да,мир меняется. Скажите сколько,я заплачу,если это вам так нужно,это не проблема. Дружище, снимаемся с ручника, у вас на форуме три поста и в одном вы просите пересчитать дамп - это называется "залетныи попрашаика", без обид и ничего личного, добро пожаловать на форум..... По поводу денег: хотел бы то залил бы чищенный дамп на кардамп с ценником...... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
27.12.2017, 8:19
#254918
Дружище, снимаемся с ручника, у вас на форуме три поста и в одном вы просите пересчитать дамп - это называется "залетныи попрашаика", без обид и ничего личного, добро пожаловать на форум..... По поводу денег: хотел бы то залил бы чищенный дамп на кардамп с ценником...... Я так и сделал,я об этом писал в заглавном посте,но не подошло |
27.12.2017, 23:23
#254974
Я так и сделал,я об этом писал в заглавном посте,но не подошло именно поэтому я вам и помог, к стати мои дамп сработал? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
27.12.2017, 23:42
#254978
именно поэтому я вам и помог, к стати мои дамп сработал? пока не тестил,я свой залил,точнее он уже был залит когда я тему открывал,и он сработал,просто интересно другое,сама лампа то тухнет на приборке,но по центру торпедо есть индикация пассажирского аирбага,так вот я так и не понял должно оно гореть или нет,когда там никто не сидит,у меня при включении зажигания она зажигается,как и лампочка на приборке,потом спустя пару секунд обе гаснут,хотя чисто логически если там недостаточный вес она должна гореть.И если мой вариант не правильный проверю ваш. |
Вчера, 16:04 Посл. ответ от Geryy |
Сегодня, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сегодня, 8:25 Посл. ответ от Aнвар |
Вчера, 10:22 Посл. ответ от Иван |
27.4.2024, 13:43 Посл. ответ от alex_bf109 |
Сейчас: 30.4.2024, 11:09 |
