4.9.2019, 18:04
#273698
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
подскажите чем прочитать подушки ? кто делал ? машину завтра увижу
5.9.2019, 20:33
#273730
на сколько знаю в бмв удаляется краш диагностикой Не трёт в BMW диагностика краш, верней вроде как трёт, а в параметрах потом можно посмотреть краш дату и то, всего два раза можно так сделать, впрочем как и у VAGов. Правильно все говорят или спец инструментами через разъём или всё таки проще руками сделать. на некоторых рено инженеркой трется краш Тебя ввели в заблуждение.)) |
5.9.2019, 20:53
#273731
Тебя ввели в заблуждение.)) да ладно ) в renolink я так понял добавили подушки с ddt4al |
5.9.2019, 22:04
#273733
jeny, тебя очень сильно ввели в заблуждение,)) renolink может и трёт краш, я это не знаю, у меня нет такого (но всё равно спасибо за информацию), только разговор был о дилерских сканерах, а дилерское у рено это "Renault Can Clip" или я что-то упустил??))
6.9.2019, 10:41
#273735
мне кажется у рено инженерка ddt4al . честно говоря откуда она появилась не знаю но клип отдыхает по сравнению с ddt4al . есть минус что язык французкий - английский пс . блок уже у меня )
Отредактированно jeny - 6.9.2019, 11:40
6.9.2019, 11:58
#273736
а вы в гугл вбейте , и удивитесь что у проги один автор ... и к дилерству он отношение не имеет
6.9.2019, 12:33
#273737
чувак с Румынии и вроде бы работал или работает в рено . проц xc2336b - 40f80lr рядом наверное кан трансивер tja1057
6.9.2019, 12:50
#273738
Румыния и франция.... как может румын быть дилером французского автопрома ?
думаю вкусное в xc2336b |
6.9.2019, 18:45
#273739
три дорожки идут под микруху еле вызвонил . прочитать пока не получается , наверное на блок нужно питание 12 вольт давать . читаю смоком . есть еще карпрог ори , vvdi prog , xprog . в мурзилке карпрога не понятно написано - типо для карпрога 12 вольт берется с прогера а для смока нужно отдельный источник питания ? это я здесь смотрю , в самом конце таблица http://www.codecard.eu/prod_2528.html
6.9.2019, 19:05
#273741
да осталось внешнее питание подать
6.9.2019, 20:07
#273745
все равно не читает , конденсатор большой обязательно нужен при чтении ?
6.9.2019, 20:44
#273746
завтра попробую карпрогом , интересно подключка правильная ? в карпроге ноги 39 и 34 соединены и в упе вроде бы , первым делом проверю 5 вольт на 16 ноге
Отредактированно jeny - 6.9.2019, 21:25
7.9.2019, 14:40
#273758
vvdi prog вычитал дамп но мне кажется мусор , при подаче внешнего питания на блок прогер бьет ошибку ! может плюс не туда подаю ? мерял напряжение на 16 ноге проца - есть пять вольт при подаче внешнего питания
8.9.2019, 13:59
#273766
может нужно 38 и 40 ногу поднять ? на ресет дорожку перерезал . питание на блок подаю , в карпроге написано что нужно поднять ноги р10.0 , р10.1 , р10.2
Отредактированно jeny - 8.9.2019, 19:36
13.9.2019, 13:59
#273825
вышла обнова на VVDi PROG и прочитал проц без проблем , до этого пробывал смоком , карпрогом . носил товарищу и паялись с микроскопом . замучил блок до полусмерти . посмотрите плиз на адекватность дампа
13.9.2019, 14:00
#273826
12 вольт на блок не подавал , читал без конденсатора . на VVDi PROG добавился еще один провод в подключке и микросхема стала читатся , пробовал без этого провода то читает фигню
Отредактированно jeny - 13.9.2019, 17:58
Вчера, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
Вчера, 14:21 Посл. ответ от max |
Вчера, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
2.5.2024, 8:56 Посл. ответ от Marion |
Сейчас: 4.5.2024, 1:11 |
