22.9.2015, 13:18
#110518
Всем привет!! BMW E39 1998 года не могу прочитать EWS 3 HW03 SW08 Xprogoм, при этом EWS в машине выходит на связь с диагностикой. Другой EWS читаю Xprogом без проблем. Маска проца 0D46J. Что делать?? Сдувать и в панельке читать или есть другие варианты??
В машине полная утеря ключей. |
24.9.2015, 17:31
#110621
Моторник MS 42, EWS сделан новым, пытался синхру восстановить лаунчем и GT, а в ответ диагностика пишет проверьте провода между EWS и DME и синхра не делается. Диагностика пишет интерфейс между мотором и Ews . Скорей всего. Это и есть синхра . Скорей всего неправильно Ews сделали В твоем случае надо найти либо рабочую связку либо того кто правильно свяжет руками. Отредактированно vidamotors - 24.9.2015, 17:54
24.9.2015, 17:57
#110623
EWS сделан новым, пытался синхру восстановить лаунчем и GT Новым? Каким образом? Их новых не бывает! Одну состовную вбиваем ручками или диагнозой, а потом синхрим....
24.9.2015, 18:17
#110628
Диагностика пишет интерфейс между мотором и Ews . Скорей всего. Это и есть синхра . Скорей всего неправильно Ews сделали В твоем случае надо найти либо рабочую связку либо того кто правильно свяжет руками. Через час подключу машину и точно скажу код ошибки. Новым? Каким образом? Их новых не бывает! Одну состовную вбиваем ручками или диагнозой, а потом синхрим.... EWSEditor разве не делает EWS новым?? Или я в чём-то ошибаюсь?? |
24.9.2015, 18:25
#110629
Через час подключу машину и точно скажу код ошибки. EWSEditor разве не делает EWS новым?? Или я в чём-то ошибаюсь?? Ews editor должен засинхронизировать дату моторник и Ews. Новым не делает. Только тебе нужно новый чип прописать в ews |
24.9.2015, 18:29
#110631
Ews editor должен засинхронизировать дату моторник и Ews. Новым не делает. Только тебе нужно новый чип прописать в ews Ключи прописал в EWS, а с моторником подружить EWS не могу. |
24.9.2015, 18:39
#110634
Ключи прописал в EWS, а с моторником подружить EWS не могу. Прочитай моторник и Ews. Выложи может кто поможет. У меня нет эдитора |
24.9.2015, 18:41
#110635
Ews editor должен засинхронизировать дату моторник и Ews EWS едитор при нажатии кнопки неу не чего не синхрит!!! Повторсь - новых не бывает!!! Смотря от варианта евс-а, синхрится только подготовленый евс и не как новый.
24.9.2015, 21:26
#110646
В личке. Точно MS42 стоит?
25.9.2015, 9:56
#110661
В личке. Точно MS42 стоит? Сто процентов MS 42, сегодня попробую как ты сказал. |
30.9.2015, 19:12
#110892
Спасибо всем кто откликнулся, особое спасибо profecor, поставил другой блок EWS и машина уехала, оставив мне немного денег.
3.4.2019, 15:05
#270561
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Тоже не могу прочитать EWS 3 HW03 SW08
Моторолла 68HC11EA с маской 0D46J. XPROGM оригинал не прочитал ни в кроватке не в схеме, Юпа ругается на Reset, ногу reset поднимал, итог тот же. Думал блок уже привалили, но нет на авто поставил заводится авто. Есть у кого инструкция по подключения по K-Line для XPROGM Есть какие особенности при чтении? |
3.4.2019, 15:41
#270564
Группа: Real User Сообщений: 2784 Спасибо сказали: 118 раз |
68HC11EA..... первый раз читается выпаянным оранжем в спец переходнике.... Стоит защита от считывания. При попытке считывания другим прогером теряется дамп.... Поднять можно дампом донором. Если уже делали. то должно читаться....
Отредактированно Sergeii - 3.4.2019, 15:41
3.4.2019, 16:51
#270570
а не подскажите где взять схему подключения по к-Лайн для икспром? Я так понял он их читает по к-Лайн, или я ошибаюсь?
3.4.2019, 17:30
#270572
да по к-лайн , выбираешь имобилайзеры - евс3 , при чтении нужно замкнуть две ноги
Сегодня, 13:56 Посл. ответ от P1on3R |
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
Сейчас: 1.5.2024, 14:40 |
