28.2.2016, 21:39
#220754
Crysler Sebring 2.4i AT 2008 , может кто имеет опыт по ремонту такой защелки? Есть ли возможность её разлочить или существует ли эмулятор оной?
28.2.2016, 22:30
#220759
Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 13 раз |
конкретно в чем проблема?
эмуля точно нет Отредактированно job13 - 28.2.2016, 22:34
28.2.2016, 23:05
#220770
конкретно в чем проблема? эмуля точно нет Внутри счетчик, как я понял при определенном количестве не удачных срабатываний лочится. Ключ пробывал в SKIM ложил новый, иммо тухнет, но защелка не срабатывает, пробывал отключать все танспондеры системы контроля давления в шинах, результат тот же. К сожалению дилерского оборудования по такой марке нет. В моторнике одна ошибка P0513, ну и трактуют её по разному, неверный ключ или неиспровность иммобилайзера. Ключ я отсеил, остается только защелка. |
28.2.2016, 23:09
#220772
Что за замок?
Эта защелка привязана только к замку (SKIM), по крайней мере на jeep, по самой защелке ошибок нет в SKIM? Отредактированно Saveliy - 28.2.2016, 23:35
28.2.2016, 23:25
#220778
Что за замок? Эта защелка привязана только к замку (SKIM), по крайней мере на jeep, по самой защелке ошибок нет в SKIM? Вот эта ещё одна из проблем, то что есть под рукой чем продиагнозить, не могу в него зайти, марка не профильная для меня. Хотя в списке блоков по кан (при тесте) показывает блок иммо, вижу что одна ошибка там есть, а зайти не могу. Пробывал FVDI и Лаунчем, другово нет не чего. Слыхал что есть такое, witech drb3 emulator, вроде работает через пастру. |
28.2.2016, 23:28
#220780
Что за замок? Эта защелка привязана только к замку (SKIM), по крайней мере на jeep, по самой защелке ошибок нет в SKIM? Оба питания есть, масса тоже, лин бус откидывал от системы контроля в шинах, и пробывал на прямую к SKIM, всё равно не срабатывает. |
28.2.2016, 23:32
#220781
Лаунча вполне должно хватить, там какой SKIM?
собирай схему на столе SKIM+защелка и пробуй должна втягиваться при включении зажигания. схема выше от jeep должна подойти. Да и посмотри осциллографом идет ли запрос на защелку по лин. Отредактированно job13 - 28.2.2016, 23:34
28.2.2016, 23:34
#220782
Лаунча вполне должно хватить, там какой SKIM? собирай схему на столе SKIM+защелка и пробуй должна втягиваться при включении зажигания. схема выше от jeep должна подойти. SKIM вот такой. Подключки самого блока SKIM не будет у Вас? Авто далековато. Прикрепленные файлы
28.2.2016, 23:46
#220784
собирай схему на столе SKIM+защелка и пробуй, посмотри осциллографом идет ли запрос на защелку по лин может проблема в SKIM.
Отредактированно job13 - 28.2.2016, 23:48
28.2.2016, 23:52
#220786
собирай схему на столе SKIM+защелка и пробуй, посмотри осциллографом идет ли запрос на защелку по лин может проблема в SKIM. Схему подключки самого SKIM у Вас не будет? |
29.2.2016, 0:02
#220787
Это от jeep но я думаю у них одинаково
29.2.2016, 0:11
#220789
Да посмотри еще это на jeep может поможет.
Отредактированно Saveliy - 29.2.2016, 0:37
29.2.2016, 0:39
#220792
Да посмотри еще это на jeep может поможет. Вот то же америкосы придумали, на один LIN BUS повесили четыре устройства, три транспондера и защелку, при выходе из строя одного из транспондеров контроля давления в шинах садится LIN BUS и машину хрен заведешь. Прикрепленные файлы
29.2.2016, 14:58
#220820
собирай схему на столе SKIM+защелка и пробуй, посмотри осциллографом идет ли запрос на защелку по лин может проблема в SKIM. Всё проверил на столе, результат тот же, защёлка не срабатывает. Обмен по лин между SKIM и ESL есть. Какие есть ещё варианты? Прикрепленные файлы
29.2.2016, 17:25
#220832
profecor,
А открытую защелку можешь руками выставить микриками? Может как на ваг-ах прокатит? |
29.2.2016, 18:08
#220835
Всё проверил на столе, результат тот же, защёлка не срабатывает. Обмен по лин между SKIM и ESL есть. Какие есть ещё варианты? значит SKIM запрос делает, попробуй пропаять защелку. |
Сегодня, 12:51 Посл. ответ от SOleg |
Сегодня, 9:55 Посл. ответ от oleg_44 |
Вчера, 13:32 Посл. ответ от Muminjon |
Вчера, 12:24 Посл. ответ от Valeri |
29.5.2024, 20:18 Посл. ответ от mannol |
Сейчас: 31.5.2024, 20:18 |
