14.3.2009, 0:46
#13997
На работающем авто заморгала лампа иммо. После машина завелась и работала раза три с моргающей лампой. Потом иммо заблокировал моторный. Была записана ошибка "ключ не авторизован", после сброса появлялась примерно через 10-20 включений зажигания. Попытки ввести логин для прописки ключей безуспешны - прерывается связь со щитком. Ввел логин и прописал ключи только после отсоединения К-линии от моторного блока.
Я в иммо начинающий. Кто сталкивался с подобным? Спасибо. |
14.3.2009, 19:07
#14025
Попадается такое, в чем причина так до конца я и не выяснил, как правило перепрописка ключей проблему решает, но было что меняли петлю на новую, но интересно то что старую потом же и продали и все работало, а то что для привязки моторный отключал то вероятно что логины у них разные (что то менялось и менялось б\у) такое тоже было, моторный потом вязали отдельно
16.3.2009, 11:32
#14154
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
На работающем авто заморгала лампа иммо. После машина завелась и работала раза три с моргающей лампой. Потом иммо заблокировал моторный. Была записана ошибка "ключ не авторизован", после сброса появлялась примерно через 10-20 включений зажигания. Попытки ввести логин для прописки ключей безуспешны - прерывается связь со щитком. Ввел логин и прописал ключи только после отсоединения К-линии от моторного блока. Я в иммо начинающий. Кто сталкивался с подобным? Спасибо. посмотри реле в иммо |
18.3.2009, 23:26
#14406
посмотри реле в иммо Моторник на диагностику выходил. Если это касается глюка в целом, то беды наделал колхозный ксенон, молнии по фаре летали. |
18.3.2009, 23:32
#14407
... а то что для привязки моторный отключал то вероятно что логины у них разные (что то менялось и менялось б\у) такое тоже было, моторный потом вязали отдельно Если возможно... какой логин у прилепленного дампика моторного? Просто хочу разобраться. Прикрепленные файлы
19.3.2009, 0:41
#14418
Прикалываешься, да? Какой логин ты там хочешь найти? Ты бы лучше в теме изначально указал хотя бы какой год машины, и все стало бы на свои места!!!
21.3.2009, 18:10
#14601
Куча пардонов! Год авто 98.
...а то что для привязки моторный отключал то вероятно что логины у них разные (что то менялось и менялось б\у) такое тоже было, моторный потом вязали отдельно... Меня с логином вот это в заблуждение ввело. Я как бы учусь. |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
Сейчас: 21.5.2024, 12:50 |
